Chiusura finestrini con chiave
dobe
19 Novembre 2006
13
Ciao, ho da poco presto una 147TI 1.6 120 CV (dunque su base Distinctive) del febbraio 2006. Non ho l'antifurto. Qualcuno mi sa dire se con il telecomando integrato nella chiave è possibile aprire e chiudere i finestrini temendo premunto il tasto di apertura o chiusura delle porte?
Grazie mille a tutti
Esatto. Su quelle più vecchie li si poteva anche chiudere, poi sono state eliminate le guarnizioni antipizzicamento e quindi non è più possibile... :mad2)
Come ti hanno già risposto non puoi!
Sulla mia che è del 2001 posso chiuderli , ma sinceramente non ho mai utilizzato questa funzione, se non per vedere se funzionava!
cioè.. volete dirmi che sulle nuove 147 non ci sono le guarnizioni antipizzicamento?
cio' io mi posso prendere pure una belle chiusura di vetro sulle dita??!
ma si scherza? :(
cioe'... con un nuovo modello di solito si migliorano i particolari.. non si peggiornano ..
a volte quasi mi petto di aver preso la 147... e ancora ha da arrivare :-/
ExTrEmE":67xgiblu ha detto:
ma si scherza? :(
Vedo che sei nuovo... e quindi per tua fortuna forse ancora non sai quante cose sono state tagliate sulle nasone più nuove rispetto a quelle vecchie: le guarnizioni antipizzicamento sono uno dei tagli meno fastidiosi fidati...
E comunque se noti, oltre alla mancata risalita da telecomando, il solo finestrino del passeggero risale completamente premendo l'alzavetro fino in fondo, mentre il destro non ha nemmeno più questa funzione... :mad2)
Ti faccio un elenco dei tagli che mi vengono in mente, ma sicuramente ne dimentico: regolazione lombare sedile, specchietto asferico, risalita vetri da telecomando e funzione automatica lato passeggero, luci nelle alette parasole, pelle di serie su distinctive (va bè questo non è un taglio, è un cambio di dotazioni diciamo), reti nei fianchetti, tasche dietro ai sedili, fori sul retro dei sedili post per riporre i poggiatesta in caso di ribaltamento dei sedili stessi, bocchette in plastica sotto i sedili (ora c'è un semplice foro nella moquette), rivestimento interno braciolo in velluto, ecc
Tutti "piccoli" particolari certo, ma che rendevano la 147 un gradino sopra tutte in quanto a dotazione; oggi purtroppo non è più così e il modello si è senza dubbio impoverito. Poi secondo me certe cose è assurdo non metterle di serie, tipo la regolazione lombare del sedile o lo specchietto asferico che ormai hanno pure le macchine cinesi... :mad2)
E' anche giusto ricordare che invece sono state messe di serie altre cose su tutte le versioni, tipo cerchi in lega, fendinebbia, VDC, ma è anche vero che il prezzo di listino è via via aumentato.
306 Maxi":861gkbse ha detto:
Come sulla punto dei miei.... :KO)
che dire.. :KO) :KO)
Alcuni particolari li avevo ovviamente notati.. ma la regolazione lobare avevo dato per scontato che ci fosse(non ci ho proprio guardato).. ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! c'era anche sulla mia ZR che era fondamentalmente un progetto degli anni 90!! cazzzzzooooo! :evil:
Per il resto.. bho ci posso passare sopra.. ma questa è una cosa che spero non mi manchi.. io avevo il regolatore lombare sempre regolato al massimo :mecry)
Non posso non quotare :(
Altra cosa che mi irrita da morire.. non poter disattivare il VDC!! ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!.. ma se voglio guidare sporco, possibile che non potro' disattivarlo??! Che palleeeee!!
quoto Maxi :mecry2) :mecry2)
raga, pensate che il sottoscritto ha dovuto ordinare tutto il pack comfort, per avere la adorata regolazione lombare...pagata 285€ in pratica :mad2)
e sta benedetta reg lomb scricchiola da morire, praticamente appena muovo leggermente il tronco per premere la frizione...ma daiii :KO)
Secondo le varie officine, OVVIAMENTE è un problema irrisolvibile...bisognerebbe sostituire l'intero sedile..ma vaff!
altra cosa che (fu) estremamente utile, la tasca dietro al sedile...ideale per riporre il giubbino catarifrangente, pronto all'uso. Invece mi tocca tenerlo nel vano della portiera guidatore, proprio da zarro!
bella involuzione...sta 147 la stanno spremendo fino alla fine...temo che negli ultimi giorni in cui sarà a listino (prima dell'avvento della sospirata 149) pure il volante sarà optional!
cmq secondo me questi tagli sono secondari e sicuramente non necessari,dai!
Come dotazione non ci possiamo lamentare, allo stesso prezzo della versione di alcuni anni fa ci sono molte aggiunte per incrementare la sicurezza di guida e diverse finuture migliorate (cromature molto gradevoli e raffinate prima assenti...). Sinceramente di questi tagli elencati io non sento la mancanza e preferisco avere un VDC+ASR+MSR e al massimo i cerchi in lega di serie in più!
Sainz":dcbzx1xa ha detto:
ciao
ma dici che posso chiuderli o aprirli anche con la mia???? come si fa????
147 distinctive del 10/2003
