chiusura centralizzata KO!!!
asterix71
18 Ottobre 2005
4
Ciao raga,
voglio esporvi il mio problema. Quando chiudo o apro le portiere, mi si inserisce regolarmente l'antifurto, ma non si aprono le serrature. Per aprirle devo intervenire su ogni porta con la chiave e, se non apro immediatamente la maniglia, questa mi si richiude dopo circa due secondi. Per richiudere le serrature devo usare o la chiave per ogni portiera oppure il telecomando, ma pigiando il pulsante che serve per l'apertura ( :confusbig) stranissimo :confusbig) ).Le portiere posteriori possono essere riaperte solo dall'interno Mi è successo lo stesso fenomeno l'anno scorso e si è risolto resettando la centralina. Stavolta, dopo solo 5 min di analisi, mi hanno detto che devo cambiare il body c. (450 euri+manodopera :mecry) ). Sapreste suggerirmi soluzioni alternative? :specchio)
:grazie)
hai già staccato la batteria per un po', e pulito e oliato tutte le serrature?
Non mi sembra un problema meccanico, visto che dall'interno non funziona bene neppure il pulsante della chiusura centralizzata. quello di staccare la batteria non l'ho provato. Ma che contro indicazioni può avere? e poi perchè il concessionario non lo ha fatto?
Grazie per la tua risposta. domani ci provo!
