Salve cari amici,
ho installato la sorgente clarion VRZ848RVD, inizialmente lo installata con l'alimentazione su chiave , quindi appena giravo la chiave la sorgente veniva alimentata (se era già accesa si riaccendeva, se invece l'avevo spenta dovevo accenderla con il tasto).
E fin qui tutto bene... pensavo si comportasse come l'autoradio di serie! E invece no, se non ho il motore acceso (e quindi la chiave dentro) è impossibile accendere l'autoradio con l'auto spenta, inoltre non si attiva il led di antifurto perchè senza chiave tutta l'alimentazione alla radio viene interrota. E probabilmente nel tempo scarica anche la batteria tampone dove sono salvati tutti i settaggi dell'autoradio. E poi ho qualche dubbio se sia salutare girare mentre sto guardando un dvd spengo il motore e l'alimentazione viene staccata cosi senza preavviso.
Quindi ho messo l'autoradio sul alimentazione chiave indipendente, qui a macchina spenta, accesa , funziona sempre... bellino ok , almeno il led antifurto funziona (quando non è presente la mascherina) . Però ora sono costretto sempre a ricordarmi di premere OFF prima di scendere dall'automobile altrimenti l'autoradio continua ad andare..
La domanda : è possibile trovare una combinazione che mi permette che quando spengo l'auto , l'autoradio si spegne come se premessi su OFF e mantiene l'alimentazione per un tempo sufficente affinche faccia in tempo a chiudere anche lo schermo ?
E viceversa quando accendo il motore, l'autoradio si riaccenda e di conseguenza lo schermo esce..
Tutto questo perchè l'autoradio originale cmq quando spegni il motore si spegneva ma continuava a venire alimentata per un buon 20 minuti.
grazie
grazie
