da147":1q2so238 ha detto:
In molti montano 8x17.... il problema lo hai a pieno carico, nelle curve e/o sollecitazioni, le gomme toccano nei passaruota.. salvo se monti assetti molto bassi, in tal caso non è necessario essere a pieno carico x grattare......
Io ho lasciato gli spessori di gomma tra molla ed ammo... sia per non avere un'auto troppo scomoda in città... sia per evitare toccatine per ogni disavvallamento... qualche volta con 7x17 ho toccato avanti in frenate di sicurezza (sia passaruota che carter sull'asfalto)... qualche volta che m'hanno tagliato la strada.
Per lele... col paraurti helvetia... il carte non viene più montato ...giusto?
