Chi mi spiega la differenza tra "bassone" ed "spl"
il principe bismark
3 Aprile 2005
1,098
Rieti
Come da titolo vorrei sapere la differenza tra il cosidetto "bassone" e SPL
io prediligo il basso forte lungo e vibrato, si lo ammetto mi piace il basso per tamarreggiare ai raduni :sarcastic) questo si chiama bassone o spl?
beh.....il bassone è il classico bass intorno ai 30 hz (magari anche meno) ed è quello che sicuramente prediligi......quando si scende di frequenza le onde sonore aumentano di ampiezza creando quindi una sorta di vibrato (come hai detto tu), e classico del bassone è anche un po' di coda (naturalmente non esagerata). di solito per ottenere un basso forte e al quanto preciso senza mettere sotto sforzo gli AP si accorda la cassa molto vicina alla Fs dell'altoparlante.
L'SPL invece come ti dice la sigla della parola=Sound Pressure Level è una disciplina dove si gareggia per il raggiungimento della massima pressione sonora misurata in dB.........casse per tale scopo sono accordate di solito con la frequenza di risonanza dell'auto amplificate con amp esageratamente potenti.....la rilevazione di tale dato è fatta staccando completamente i fronti e lasciando solo il subwoofer mettendo uno strumento sul parabrezza anteriore (term-lab).
si manda la traccia....di solito "intorno ai 50hz" ,ma questo dipende da te, e con 3 tentativi (burp) bisogna fare il miglior risultato.
In poche parole è questa la differenza..........e ricorda l'SPL è una disciplina prettamente del subwoofer quindi è inutile costruire un box da spl per poi usarlo per ascoltare musica giornalmente.
un altra cosa.....il bassone fa muovere la lamiere in maniera spropositata.....un bass da spl fa vibrare
E comunque c'è che ne sa più di me....... :matto) :matto) :matto)
Cmq io sono per il BASSONE :OK) :OK) :OK)
globe81":2svyjs4q ha detto:
I fronti puoi anche lasciarli attaccati, tanto non emettono suoni a quelle frequenze! :OK)
Grazie infinite per la risposta esaurientissima!
Praticamente io che voglio farmi sentire, sono più da bassone che da spl mi sembra di aver capito.
Non so se avete presente la traccia di Lil Jonh - Trow it up
A me piace quel tipo di basso... vibrato lungo un pò codoso!
Odio invece il basso da botta secca... non so perchè ma non mi trasmette emozioni :asd)
