che palle sto wireless
thranduil
11 Gennaio 2006
6,522
monza
allora, il problema è che si sconnette continuamente.
è una chiavetta dlink dwl g 122, la colpa non è del router (sempre dlink, la chiavetta era in bundle con questo dls g 624t) perchè ora sto scrivendo usando lo stesso router dal portatile, e funziona perfettamente da settimane ormai.
sul pc fisso invece ho un segnale molto basso (anche solo 5,5 mb/s) e ogni TRE MINUTI perdo la connessione e l'unica cosa da fare è ripristinare la chiavetta da connessioni di rete per guadagnare qualche minuto di agonia.
in compenso vedo benissimo la rete del condòmino del piano sopra, peccato sia cifrata.
è colpa del segnale basso?
è la chiavetta sputtanata?
compro un'antennone per il router?
un'altra chiavetta?
una coppia di powerline?
vado a lourdes? :mecry2)
Sono semplicemente solidale con Te :fluffle),e null'altro,
visto la mia proverbiale e conclamata mancanza di conoscenza
in materia....mi ricordo solo quanto ho "tribolato"in passato al tuo pari. :OK) :fluffle)
anche io propongo l'opzione lourdes :asd)
però se hai la possibilità prova con un'altra chiavetta wireless e vedi che succede.
se si pianta anche quella è il tuo pc che ha rogne non altro
thranduil":a97knvpf ha detto:
un'altra chiavetta?
sono apparati di bassa qualità (e costo).
Non puoi attenderti chissà che.
Se puoi cablare, cabla.
Sostituire con qualcosa di più serio costerebbe
Menelao":12r5o63z ha detto:
InterNik":12r5o63z ha detto:
Che marca consigli come componentistica wireless?
Stavo pensando di comprare un Linksys WRT54GS e 2 WMP54GS
sono già meglio (decisamente), ma sempre di fascia bassa.
c'è di meglio nel catalogo linksys
InterNik":25phack8 ha detto:
Menelao":25phack8 ha detto:
tipo? :p
dipende cosa ti serve. router, access point?
gli equivalenti ai codici dati... :asd)
Router e Adattatori PCI
Menelao":368l2ab2 ha detto:
InterNik":368l2ab2 ha detto:
tipo? :p
non sono un granchè i router nella sezione ADSL
comunque WAG325N+WMP300N
PS se non sei abituato ai prodotti linksys scaricati prima i manuali e dacci un'occhiata
a sproposito, visto che ci siamo, come si spiega questo:
ho, come tutti telefono e adsl sulla stessa linea.
quindi, come tutti, ho comprato un filtro.
solo che se attacco il modem "dalla parte giusta" non si allinea...
se invece lo attacco "dalla parte sbagliata" naviga regolarmente (ma naturalmente non quando telefono :mecry) ).
ho anche provato a cambiare il filtro, ma niente da fare :14pc)
thranduil":3cjejdcu ha detto:
in realtà non come "tutti".
Come "tutti" quelli che non hanno ISDN.
Ad ogni modo il filtro altro non è che un banale passa-alto e passa-basso; il primo verso l'ADSL, il secondo verso la fonia.
Un "buon" filtro ADSL assomiglia ad un "buon" taglio per impianto audio, e costa tranquillamente nella fascia 50-100 euro.
Quelli dimmerda da 5 euro o simili possono non essere ideali.
Come primo tentativo prova a cambiare il tipo di filtro (anche se in realtà sono di merda al 99,999999999%)
InterNik":cjsebgwd ha detto:
li avevo visti anche io, ma non so se la tecnologia MIMO faccia al caso mio...
purtroppo sono cablato a una centrale lontana, anche se ne ho di più vicine, e l'adsl arriva a stento a 2 mega
Menelao":1d44zo7x ha detto:
InterNik":1d44zo7x ha detto:
non c'entra una cippa MIMO con l'ADSL.
Quello che viene chiamato sbrigativamente "router" in realtà è un apparato multiplo composta da 4+1 sub-apparati
1) modem ADSL (chiamiamolo modem, anche se in realtà NON è un modulatore-demodulatore)
2) router (ossia un vero e proprio instradatore ISO/OSI IP)
3) access point (la parte radio)
4) hub/switch ethernet CMSA/CD
4+1) "intelligenza" (firewalling etc)
Nel tuo caso MIMO serve non tanto per avere velocità, quanto per avere copertura o, se preferisci, ridotto rallentamento all'aumentare della distanza.
linksys ha
1) mediocre
2) mediocre
3) ottimo
4) mediocre
5) mediocre
In pratica è una mezza chiavica TRANNE nella parte radio, forse tra le migliori non-cisco (ed in realtà non è difficile capire perchè, visto che sono i "cugini" poveri di cisco)
Ma ti serve proprio radio? Niente powerline?
InterNik":25606b4g ha detto:
linksys ha
1) mediocre
2) mediocre
3) ottimo
4) mediocre
5) mediocre
Conoscendo il mio impianto, il segnale farebbe circa 100 metri di cavo per andare a destinazione, passando per una miriade di morsetti, giunte con nastro isolante e fili vecchi di 30 anni...
wireless addio! :marameo)
comprato un kit powerline netgear ed un ennesimo filtro, ed ora, incrociando anche le dita dei piedi, tutto sembra funzionare anche attraverso un numero incalcolabile di prolunghe, adattatori e prese multiple :asd)
