che controlli prima del freddo?
ale147":2ip654g7 ha detto:
salve a tutti, che controlli conviene fare prima dell' arrivo dell'inverno?
Ti conviene controllore il livello e lo stato del liquido di raffreddamento (Deve contenere l'antigelo) stato del battistrada per affrontare al meglio le strade nel periodo invernale.
Mettere liquido antigelo anche nella vaschetta del Lavavetri.
Se monti i 15'' tieni le catene a Bordo. :OK)
x il lavavetro masta l'sc35 lo misceli all'acqua con il 50% di acqua e 50% d quel prodotto se le temperature non vanno sotto i -10°C se non erro, se invece fa ancora più freddo dalle tue parti lo metti puro nella vaschetta e fino a -20°C o anche oltre vai bene. Secondo me in inverno è buono anche tenere i tergicristalli in condizioni perfette, che se li hai già rovinati da quest'estate cosa tra l'altro molto facile col sole che li "scioglie" conviene cambiarli, infatti a breve li cambierò dato che ormai non "tirano" l'acqua ma la spalmano :KO) le gomme come già ti hanno detto e ovviamente l'antigelo nella vaschetta del liquido di raffreddamento.
se non tieni la macchina in garage anche una spatolina per togliere il ghiaccio dal vetro non si sa mai...
147SuperSport":3oe474i2 ha detto:
per togliere il ghiaccio anche una card tipo quelli per la benzina (io ho quella dell'Agip.... forse non mi fa risparmiare un gran ché, ma toglie il ghiaccio che è un piacere...........) :asd)
mattec":23567q9n ha detto:
147SuperSport":23567q9n ha detto:
opss... per il diesel ora... :lol:
io per evitare il ghiaccio sui vetri l'appannamento interno uso un spray che per 2-3 settimane crea una specie di patina che evita che si ghiacci o appanni il vetro! molto utile!
Controlla anche che la batteria sia apposto, se e vecchiotta rischi che con le prime gelate ti molli improvisamente.
La mia cominciava ad avviare a fatica il motore.
L'ho appena sostituita con un Bosch Silver 74A.
Consiglio anche un pò di grasso sulle cerniere e olio nelle serrature e magari un prodotto (non mi ricordo quale) da passare sulle guarnizioni in modo che no gelino e si crepino o si incolli la portiera.
Il miglior modo per proteggere il parabrezza e un bel foglio di giornale tipo la stampa fermato dal tergi....
cia
