changer=caricatore cd?
bluchiaiadiluna
11 Aprile 2012
57
34
Milano
CIao vorrei sapere se il changer della radio ha a che fare con il caricatore, cioè se ho il caricatore CD di default implica che ho anche il changer sulla radio? o non ha nulla a che vedere?
O meglio ancora, visto che non ho il changer(perchè autoradio post 2003) posso montare il caricatore?
non mi è chiara la domanda.. per me il cd changer è esattamente il caricatore cd.
Provo a spiegarmi meglio, leggendo nel forum e sul web ho trovato che per le autoradio di serie post 2003 non è possibile attaccare il semplice cavo(uscita AUX) che si interfaccia con il "changer" in quanto ne sono sprovviste.
Dato questo vincolo il mio pensiero è stato questo: questo "changer" è semplicemente un uscita che si trova dietro la radio per poter attaccare un eventuale caricatore/cavo aux, oppure è un particolare settaggio della radio? Se le autoradio post 2003 non hanno l'interfaccia changer vuol dire che dopo il 2003 non è stato piu' possibile istallare il caricatore come optional dalla casa?
bluchiaiadiluna":5ifr4z5w ha detto:
no, il changer mi pare sia un attacco che c'è per tutte.. quello che dici tu dovrebbe essere l ' ingresso Aux...
ma purttroppo non mi ricordo bene come funziona la cosa
credo che il discorso si riferisca al fatto che per le radio dopo il 2003 non è possibile abilitare l'ingresso changer e utilizzarlo come ingresso audio aux semplicemente spegnendo la radio e riaccendendola con il souce già premuto. Se ben ricordo la cosa funziona solo con radio fino alla versione 3.14.
Quelle con firmware 3.17 hanno bisogno una interfaccia .
Ciao faccio riferimento a questo post, ho una 147 sport cup con impiant bose e caricatore cd, vorrei sentire la muisca con iphone e ipad, dovrei mettere una intefaccia tipo bortesi al quale ho telefonato la scorsa settimana ho psiegato che non mi interessa poter cambiare la musica dall'autoradio originale ma mi interessa solo sentire la musica e cambiarla dall iphone, lui mi ha detto di andare da un istallatore e farmi mettere un diviatore a 3 vie magari con uno swicc per far funzionare sia il caricatore che il cavo da 3,5 che arriva all iphone, il cavo del caricatore deve sempre stare collegato, qualcuno ha gia fatto questo lavoro ?
Grazie.
Bakko":2fatf8s7 ha detto:
Grazie.
Sicuramente qualcuno ha già provato, comunque praticamente fai partire il caricatore cd e anzichè l'audio arrivare da lui arriva dal tuo iphone.
Il dubbio che ho è però se quando finisce la canzone del cd changer l'aux si interrompe, dovresti fare un cd con una mega traccia che ti occupa tutto il cd e metterlo in ripetizione per essere sicuro.
Io sto lavorando in questi giorni ad un'interfaccia che abiliti solo l'aux e che quindi abbia un basso costo :asd)
Caste91":3o6jcuof ha detto:
Bakko":3o6jcuof ha detto:
Grazie.
Ok tienimi presente se riescia a farla, non potresti provare a fare anche questo cavo, si puo fare una mega tracia non è un problema.
Bakko":3ver59tq ha detto:
Caste91":3ver59tq ha detto:
Grazie.
se hai un po di manualità questo cavo è una cosa semplicissima da fare, se invece vuoi fare una cosa senza rovinare i cavi originali bisogna trovare un connettore maschio e uno femmina e fare una prolunga con una deviazione in mezzo che porti al tuo mp3 :asd)
Caste91":23t06rrp ha detto:
Bakko":23t06rrp ha detto:
Ho un amico che traffica con radio ecc, ma non ha capito bene cosa deve fare se mi spieghi ci provo.
Grazie.
Praticamente devi interrompere dal filo che va al caricatore cd i segnali audio, e applicargli il tuo segnale audio proveniente dall'mp3.
In poche parole devi far pensare alla radio che stai ascoltando musica da un cd nel caricatore, in modo che ti abilita l'ingresso, però anzichè far arrivare l'audio dal caricatore gli fai arrivare quello dal tuo mp3.
Bortesi ti ha detto di mettere un deviatore per poter deviare a piacimento dal caricatore all'mp3 quando vuoi, in questo caso devi trovare un deviatore bipolare.
davemad":3ezvluv7 ha detto:
bluchiaiadiluna":32s03xqy ha detto:
mmm allora è proprio come pensavo non c'è scappatoia all'interfaccia!
Ma tu dicevi di voler mettere un CD-changer... in quel caso non c'e' problema: lo colleghi e funziona!
L'interfaccia serve solo per collegare qualcosa di diverso da un CD changer al posto del CD changer
Bakko":30rowj6d ha detto:
Se traffica con queste cose capira' al volo questo schemino:
Individui il cavo che collega CD-changer e radio.
Individui su questo cavo i fili che si collegano ai pin 18-19-20 sulla radio. Il filo 18 va solo spellato, 19 e 20 vanno interrotti.
Prendi un connettore Jack femmina con commutatore (e' una cosa molto comune, lo trovi in qualsiasi negozietto di elettronica).
Fai i collegamenti seguenti:
Poi usi un cavo jack-jack per collegare il lettore MP3: nel momento in cui inserisci il jack nel connettore, ti scollega automaticamente il CD changer e ti collega il lettore.
    17.1 KB · Visualizzazioni: 1,377
bigno72":d9gb6alv ha detto:
Bakko":d9gb6alv ha detto:
Quindi il commutatore mi fa girare caricatore / mp3 e cosi via ?
Ottimo grazie molte.
