Cerchi per brera
badboy86
21 Agosto 2010
13
Cagliari
Vorrei montare dei cerchi da 18 a canale rovesciato, io li vorrei cn un canale da 9,5 ma mi hanno detto ke non dovrei riuscire a montarli con un canale così largo e ke li dovrei montare da 8,5...!!!!!!!!! Qualcuno di voi sa se sia possibile, o mi dovrò rassegnare a metterli da 8,5?
Attendo vostre notizio, aiutatemiiiiiiii e grazie :D
Per tua info, ho spostato in "Elaborazioni meccaniche", di cerchi se ne discute qui ;)
La Brera monta le 235?
Gli originali sono quindi 8,5" di canale? A livello di pneumatici, un cerchio con canale 9.5" direi che è compatibile :nod)
Da verificare invece la possibilità che la gomma strisci sui locari(parasassi).
Si cn cerchi 18 monterei gomme 235/45.... Per quanto mi hanno detto il problema è proprio quello, e se montassi un distanziale riskierei ke il cerchio mi andasse fuori dalla carrozzeria?
Ehh...purtroppo in questo campo mi sa che non abbiamo gli stessi feedback di 147, di Brera con cerchi aftermarket ed assetto a ghiera non so quante ce ne siano...
Di solito si usa mettere cerchi con ET inferiore(effetto distanziale)
http://www.carlone.ch/foto-auto-25.6.06 ... 5x20-v.jpg
http://www.carlone.ch/foto-auto-25.6.06 ... 5x20-h.jpg
questa brera monta cerchi da 19 con canale 8,5 all'anteriore e 9,5 al posteriore.
sorvolando sulla inutilità di canali differenziati su trazione anteriore, dal punto di vista estetico è indubbiamente un'ottima soluzione.
ed è anche bella bassa.
potresti mandare una mail e chidere qualche info.
http://www.carlone.ch/images/kopfhintergrund2.jpg
comunque se porterai a termine questo progetto ti prego poi di postare le foto qui, perchè da sempre sogno di vedere una bella brera con quattro bei canaloni come si deve :OK)
hai già qualche idea su che cerchi prendere? di che colore è la brera?
come rapporto qualità prezzo si trovano su ebay le repliche dei BBS LM (le mans) che starebbero sicuramente bene.
la piccolina è nero carbonio e i cerki ke ho ordinato sn questi:
http://www.trevisan-automotive.com/GMP/DIANA.jpg
e li avevo kiesti da 8,5 davanti e 9,5 dietro puramente x una questione estetica ma il tipo dalla quale li ho presi me li ha ordinati entrambi da 8,5 xkè dice ke mi avrebbero dato problemi e purtroppo li ho dovuti ordinare da 18 e nn da 19 xkè a breve dovrò cambiare gomme e nn ho tempo di asspettare il nulla osta x i 19 :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
