cerchi GT su 147 serie 0
gabriz
20 Ottobre 2004
61
Pavia-Milano
Ciao a tutti,
una domanda da ignorante:
posso mettere cerchi da 17" della alfa GT (misure 7x17 ET35) sulla mia 147 serie 0 che dovrebbe montare 7x17 ET40,5 ?
Quali sono le conseguenze legali, estetiche, funzionali se decidessi di farlo ?
Sul libretto non ho trovato riferimenti all'ET dei cerchi.
grazie,
Gabriele
Purtroppo la ricerca nel forum non funziona ...
:mecry2)
a livello legale equivale a montare cerchi con canale da 7,5 al posto del canale 7 ?
e a livello funzionale ? cambia qualcosa ?
gabriz":4oq2z2fe ha detto:
:mecry2)
a livello legale non va bene lo stesso.
Però sporgi solo 5mm invece che 11mm (circa) di un 7,5 et35.
in pratica ti sgamano di meno
A livello funzionale aumenti la carreggiata per cui avresti dei benefici seppur impercettibili
Ma come?
Io li ho montati e non è che abbia visto queste differenze... dite sul serio che è illegale? :?:
Volendosi appigliare ad un cavillo..si. ma sfido chiunque, oltretutto la sporgenza è davvero ininfluente
Quindi se la revisione è durante l'inverno con i cerchi invernali ecc. tutto ok... :p
Comunque mi sa che desisto, mi preoccupa molto l'aspetto assicurativo (dover sborsare magari migliaia di €€ in caso di incidente perchè l'assicurazione si rivale su di me)
gabriz":25ml5uf2 ha detto:
se ti fai queste paranoie prendili originali, no?
li prenderei originali però mi piacciono moltissimo i cerchi "a stella" della GT che tra l'altro posso trovare usati a buon prezzo.
:confusbig)
Piccola domanda: io ho i cerchi della GT, ma da 16, sono fuori dalla legalità anche io ???!?! :confusbig)
Mi hanno fermato una sola volta, ci hanno buttato un occhio, ma non mi hanno detto nulla :shrug03) :shrug03)
