cerchi alfa164 su 147! dubbio su una sigla dentro al cerchio
Maccio
14 Marzo 2008
198
ciao a tutti,
sto cercando dei cerchi da 17 per la mia 147, ne ho trovati 4 che erano montati su una 164 tb v6.
il problema è che il venditore mi dice che erano montati su una 164 che ha mozzi 5x98 mentre dentro al cerchio ho letto una scritta:
5x114.3
690kg
com'è possibile?
premetto che i cerchi li ho visti per foto da smontati, però il venditore è sicuro che montano anche sulla 147 che ha lo stesso mozzo.
3 sono le cose:
1 - quei cerchi montano sulla 147
2 - quei cerchi montano sulla 164 e non sulla 147 perchè hanno mozzi diversi
3 - quei cerchi non montano su nessuna alfa romeo
sto aspettando le foto dei cerchi montati sulla sua auto.
La 164 ha lo stesso mozzo della 147.
Cambia solo l' ET, se sono gli originali della 164 hanno 41.5mm di offset, anzichè 40 come gli originali in misura 17" della 147. Il risultato è che starebbero più all'interno dei passaruota.
No, no: i cerchi della 164 non possono essere montati sulla 147 perchè il mozzo è differente. In particolare il perno centrale è più grosso sulla 147 e quindi il cerchio della 164 (che ha un foro di centraggio più stretto) non ci può andare. Parlo per esperienza: avevo una serie di cerchi da 15" a 5 fori di una 164 turbo che volevo usare per le gomme da neve ma non è stato possibile adattarli al mozzo della 147. Ugualmente i cerchi della 166 non si possono montare sulla 147 perchè il raggio dei fori è maggiore; idem per 159. Intercambiabilità sicura c'è soltanto tra 147-156-GT.
Ah, buono a sapersi.
Ma almeno il PCD è ugale?
I dati che ho trovato io dicono che ha lo stesso PCD (5x98) di 147/156/GT.
Ho anche trovato annunci dove menzionavano cerchi per 156-147-164 evidentemente errati :)
