Come da titolo,quali cerchi da 17" aftermarket con attacco 5X98 e canale da 7 possono essere montati con l'impianto frenante Brembo da 305mm della GTA?perchè di cerchi Alfa da 17" ce ne sono pochissimi compatibili,solo quelli della GTA appunto...
gli OZ vanno un po bene tutti (et35). poi dipende dal disegno!Luchino T.S.":1svhongz ha detto:Come da titolo,quali cerchi da 17" aftermarket con attacco 5X98 e canale da 7 possono essere montati con l'impianto frenante Brembo da 305mm della GTA?perchè di cerchi Alfa da 17" ce ne sono pochissimi compatibili,solo quelli della GTA appunto...
I cerchi da 17" della GTA hanno ET 35,e allora io che dovrei fare?prendere un qualsiasi cerchio da 17" con l'ET da 35?cazzata,perchè fino a neanche 1 mese fa, prima di venderli,io montavo dei cerchi AEZ da 17" con canale da 7.5 ed ET 35(stesse identiche misure dei cerchi GTA)ma facendo delle prove toccavano contro le pinze per via delle razze del cerchio che andavano troppo all'interno,bastavano appena 3-4 mm di agio tra razza e pinza,quindi non basta guardare solamente le misure di un cerchio ma anche il suo "disegno",se no non chiedevo...AndreTuning147":2o22hfjr ha detto:beh scusa che ET hanno i cerchi original della GTA??? inizia a conoscere questo dato.....
Luchino T.S.":3l18akb8 ha detto:I cerchi da 17" della GTA hanno ET 35,e allora io che dovrei fare?prendere un qualsiasi cerchio da 17" con l'ET da 35?cazzata,perchè fino a neanche 1 mese fa, prima di venderli,io montavo dei cerchi AEZ da 17" con canale da 7.5 ed ET 35(stesse identiche misure dei cerchi GTA)ma facendo delle prove toccavano contro le pinze per via delle razze del cerchio che andavano troppo all'interno,bastavano appena 3-4 mm di agio tra razza e pinza,quindi non basta guardare solamente le misure di un cerchio ma anche il suo "disegno",se no non chiedevo...AndreTuning147":3l18akb8 ha detto:beh scusa che ET hanno i cerchi original della GTA??? inizia a conoscere questo dato.....
Sono gli stessi cerchi che monto io solo che i miei hanno ET 40.5,i tuoi hanno ET 35 perchè sono la replica di quelli della GT che sono identici a quelli della 147 come canale e disegno ma l'ET cambia,non ci stanno comunque nemmeno i tuoi,tra pinza e cerchio ti servono ancora 2-3 mm di agio perchè non tocchino tra di loro.maxtor":1i043fyy ha detto:possono starci se ho dei 17 a raggi alfa romeo (replica) canale 7 et35?
