Centralina clima bizona che balla, come vanno i ganci inf?
Selespeed
19 Ottobre 2004
4,125
Power
ciao a tutti
ho un dubbio :) sapete dirmi come vanno i ganci inferiori della centralina clima bizona? quei fermetti in metallo, oggi ho sostituito la mia centralina clima dato che c'era una manopola che girava a vuoto, tirandola i ganci della mia erano 'rialzati' quasi diciamo verticali , nella centralina nuova che ho montato (nuova si fa per dire, usata quindi il meccanico si è fidato più della mia) erano più 'abbassati', nel dubbio il meccanico me li ha alzati come sulla mia centralina pensando che magari sulla mia erano 'originali' ma mi sa tanto di no (io ho pensato che nel 'tirarla' la mia centralina si siano un po alzati) dato che ora la centralina balla molto, troppo, a me sembra che non è proprio agganciata!
voi che dite?
mamma mia ragazzi che sistema del 'cavolo'!!!!!
morale della favola, i ganci più bassi sono e meglio è,nel tirare la centralina come detto si addrizzano quindi nel montare una centralina usata SICURAMENTE è una modifica che dovrete fare, ovviamente bisogna fare tantissima attenzione dell'abbassarli perché i ganci saltano! e uno in particolare se si perde dentro è un casino riprenderlo
Confermo!!!!!
Cavoli a me a forza di smonta e rimonta si sono rotti entrambi!!!
L'unica soluzione è "ancorarli" alla plastica con abbondante attack!!!!
Io ho fatto cosi e non ballano più!! ;) ;) :elio) :elio)
si infatti ho riempito di super attack flex gel :D (comoda per 'riempire' il tutto) poi una volta che è tutto bello asciutto e preso ci ho anche messo una goccia di Mastina (che è davvero FENOMENALE! niente a che fare con S Attack, purtroppo però Mastina è solo liquida e cola tantissimo quindi, molto pericolosa!)
oggi ho fatto monta\smonta 3 volte e non ha fatto una piega,la mia paura era che si spezzavano i gancetti e poi erano cavoli, sicuramente non ci sono come ricambi e in ogni caso come era impossibile intercambiarli con tutta quella colla :D , comunque appunto ho capito che questi maledetti ganci vanno il più bassi possibili anche davvero è ASSURDO che per pochissimo la centralina o sta ferma o non è proprio agganciata!!!!! veramente un sistema RIDICOLO soprattutto perché si rovina praticamente ogni volta che smonti la centralina, praticamente quando la smonti per loro la devi cambiare ahhaha
ora comunque da un lato fa un leggerissimo gioco di 1 mm causa gangio incollato un po storto ma non potevo scollarlo avevo troppa paura di spaccare tutto o di far cadere il gancetto dentro la centralina, è proprio il gancio dal lato scomodo dx, ma dall'altro è meglio di quando era nuova :D non si muove di un mm :D
