Centrale dritto Ragazzon + finale originale...
marco86
21 Marzo 2005
4,943
nella boscaglia del canavese
Ciao ragazzi...chiedo il parere di tutti voi per questo problema!
Come già detto in un'altro 3d volevo capire un po meglio alcune cose...
Più volte nel forum si è detto che il la parte finale della scarico è sovradimensionato, quindi su una 120cav non dovrebbe dare problemi se si apportano alcune modifiche giusto?
Io oggi ho montato il centrale dritto della Ragazzon, ho finito adesso di montarlo e di fare un giretto (5 o 6 km)...
io per il momento xò non ho il finale, ho ancora quello originale, quel brutto scatolozzo...
quello che mi chiedo è questo....secondo voi posso avere dei problemi a montare queste parti nel seguente ordine..?
1)Centrale dritto (montato oggi)
2)collettori supersprint (max la prossima settimana)
3)forse cat metallico 200 celle(se lo trovo a meno di 200euro)
4)rimappa(appena concludo le modifiche allo scarico)
Posso avere dei problemi con il terminale originale?? io quello non lo volevo neanche cambiare....ditemi voi.. :cry:
Secondo me il finale dovresti cambiarlo.......ti strozza tutto......fai tutto lo scarico libero e poi nel finale quando deve "buttare" fuori è strozzato :ka)
Cambialo al piu' presto :OK)
Hai sentito differenza montando solo il centrale diritto con lo scatolozzo originale?
lo farei pure tutto..ma temo che faccia un po tanto casino..a me va bene..ma alle FDO non so se piacerà...
cmq adesso la centralina deve adattarsi..segno che qualcosa è cambiato..appena accesa bucava intorno ai 2000 giri..adesso non +...
non so...il rumore è + bello di sicuro..non tanto per via del terminale strozzato..cmq per adesso mi sembra che perda un di di allungo in quinta sui 4000giri...ma devo ancora girare un po..ho fatto troppi pochi km...
come finale dovrei trovare uno da spendere poco e soprattutto che non faccia troppo rumore...
io cambierei il finale solo x l'estetica...se strozza o no tutto non te lo so' dire
il rumore e' aumentato tanto con il tubo dritto?
marco86":3fmclgk6 ha detto:
Beh per esempio ora per il raduno internazionale a Cervia per i soci c'è lo sconto del 50% sui prodotti CSC :OK) approfittane
147jet":xwowqrql ha detto:
io non penso + di tanto xk dovrebbe reggere per il 2.0 ts
considera che avendo il finale originale si sente bello pieno sotto il culo..prima il mio rumore venive principalmente dal motore..adesso da sotto il culo...
se qualcuno mi garantisce che non strozza io mi tengo il finale originale...xò non so.. :sarcastic)
altro giretto di prova...
allora questi sono le mie considerazioni..
a freddo non capisco xk ma sembra che vibri sui 2000-2500...dopo 10 min il rumore sparisce...
se sgaso da calda per mezzo secondo sento dal restrotreno un rumore bruttino, sembra quasi un collettore che sfiata..ma non è così..ho controllato ed è tutto ben tirato...e poi sfiata appena affondo l'acceleratore...dopo non +..più che uno sfiato forse è dovuto alla grande quantità di gas che arrivano direttamente nello scatolozzo....
per le prestazioni sembra come prima..mi sembra che sui 4000 si senta spingere molto bene la coppia...
l'unico neo che ho trovato....
La scalata è meno potente di prima..il freno motore ha perso potenza...questo penso sia dovuto alla maggiore facilità con cui i gas escono dallo scarico...
:scratch) sono molto indeciso se a sto punto fare davvero anche il finale...mi ritroverei xò con uno scarico praticamente vuoto a sto punto...che dite, non perderò troppo ai bassi....??
il finale lo cambierei anche xche ti strozza inoltre sentendo piu rumore potrebbero fermarti e magari con scasrico finale omologato e foglietto via via tranquillo :asd)
gia montato :jaw) non vedevi l ora quoto chi ta detto di cambiare lo scarico magari con un bel ovale csc adesso c'e' poi la promozione del 50% lasciando il finale originale secondo me ti strozza troppo :OK)
dado74":2tlt2lq5 ha detto:
dopo che ti ho mandato il mex ho risposto a un po di cose sul forum e mi sono buttato sotto la nasona...
mi state convincendo a prendere sto finale...allla fine chissenefrega....e poi ci ho pensato anch'io che con il foglietto dello scarico se sentono rumore le FDO si convincono che è lo scarico....
dai datemi una mano a scegliere ragazzi....
P.S. dove posso trovare un catalogo aggironato della CSC?
