Cd connect...quando serve? (Alfa GT)
Simo.LevareMai!
30 Dicembre 2004
19
Modena
Ciao a tutti,
la domanda è questa: il cd cartografico serve al connect solo all'inizio (per inizio intendo quando ritiro l'auto dal conce, oppure se metto quello di un'altra nazione) oppure tutte le volte che si richiede un percorso bisogna reintrodurlo?
Ho cercato tra i vari post ma questa cosa non mi è chiara ed inoltre, a quanto ho capito, il sistema della 147 è molto simile ma non identico a quello della GT..
Grazie.
Devi lasciarlo sempre dentro se vuoi usare il navigatore.
L'unica eccezione è questa: se imposti un percorso e quando ha finito di calcolarlo estrai il cd, il connect continuerà a guidarti perchè ce l'ha in memoria, ma con dettagli ridotti e senza la possibilità di ricalcolo nel caso in cui sbagli pesantemente strada...
In ogni caso per la visualizzazione delle mappe senza percorsi impostati il cd deve essere dentro.
La soluzione è il cd changer per i cd audio... :OK)
