Cavo alimentazione lato guida- per chi la fa facile - FOTO
147black
17 Maggio 2005
455
dausin a Turin
Ho letto ogni topic possibile. Ho letto la guida che spiega come passare il cavo alimentazione sul lato passeggero previo smontaggio cassetto portaoggetti. Io vorrei evitare di passare di li e preferirei passare lato guida. Ho letto di qualcuno che è passato lato guida è ha descritto l'operazione come una cosa semplice. Il tappo in foto è quello menzionato da alcuni, quello in linea con la batteria....domanda: ma mi spiegate coma fate a metterci una mano o un qualsiasi attrezzo per forare?(tra l'altro quella guina è molto spessa) Siete passati dall'abitacolo al motore o viceversa? Più che altro mi viene il dubbio che chi lo ha fatto passare di li abbia avuto il motore 1.6, forse cambia la situazione...ma con il jtd la vedo buia...
Ma nn e quello il tappo,smonta la copertura in plastica sotto i tergi cristalli,ovviamente dovrai smontare i tergi stessi, roba di un minuto,tolta la copertura in plastica noterai sia a destra che a sinistra c'e un tappo.Lo togli lo fori col trapano e ci fai passare il cavo,che passando per il foro nella lamiera ti spuntera nell'abitacolo sopra la frizione.Attento a rimettere bene il tappo per evitare infiltrazioni di acqua nella macchina...Ciao e spero di esserti stato d'aiuto :OK)
milite":2ghhuk4g ha detto:
come ho fatto io... :X)
è la soluzione migliore...
147black":fihk8a6w ha detto:
Io per esempio, non ho incontarto grosse difficoltà, la mia è a benzina.
Comunque sotto i pedali alzando la moquette ho trovato un tappo, l'ho tolto o bucato, non mi ricordo più, comunque sono uscito subito all'esterno. Da li è una minch@@@@@ arrivare alla batteria, senza usare alcun condotto invisibile o occulto.
E' stato proprio più semplice del previsto, facilissimo :jolly) :jolly) :asd) :rotolo)
Non usare quel tappo lì, prova come ti ho detto, pochi lo sanno.
milite":8wl566vg ha detto:
Togliere i tergi???????? ma non serve proprio, tolta la copertura di plastica, il tappo lo vedi e ci arrivi tranquillamente, lo togli e lo fori e fai passare il cavo. poi lo rimetti x bene al suo posto.
ciao
quando metti il cavo, cospargilo di sapone, stile vaselina, così scorre meglio ed eviti di tirare fuori dalla sede la gomma in cui passano tutti i cavi... se esce via, è un tritume rimetterla!
