Cavi alimentazione hi-fi parasale
FrenkyFitta
5 Maggio 2012
8,030
Montecchio Maggiore
ciao a tutti ragazzi. Ho fatto l'impianto hi-fi sulla 147. Il problema sta nel passare i cavi per l'alimentazione. L'altro giorno un installatore mi ha detto che sotto a l parasale c'è un tappo, aprendolo si arriva dentro l'abitacolo. Ho provato a fare l'operazione, ma senza esito :( : passando la sonda li dentro nn sono riuscito a uscire ! Ora la mia domanda e questa: qualcuno di voi ha fatto quest'operazione? Se si potete spiegare e magari postare qualche foto?? Grazie per il vostro aiuto ragazzi !
FrenkyFitta":3hcj4lmf ha detto:
Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
Cavo controllo Remoto (volume) vicino cavo potenza ?
Ciao ragazzuoli... :ciao) volevo sapere da chi è piu esperto di me se ci sono problemi nel caso in cui facessi passare sotto il battitacco lato guida oltre che il cavo di potenza (positivo) anche il controllo del volume remoto dell'ampli :sgrat) :sgrat) :sgrat)
Chiedo perchè pensavo di mettere la manettina del volume nel piccolo porta oggetti lato guida... sarebbe l'ideale in quanto è facile da raggiungere per far passare il cavo ed inoltre è anche poco in vista !
ci potrebbero essere problemi di interferenze :sgrat) io penso di no... ma sempre meglio accertarsi :D
DJStoned":2b461327 ha detto:
Ciao:) si se il cavo non e schermato potrebbe succedere.. In genere si passa alimentazione da dx e segnale da sx. Questo pero per quanto riguarda gli RCA. Ora, mi sembra che il cavo per il controllo sia normale giusto? Potresti avere qualche piccolo problema se hai potenze elevate sull'alimentazione, ma in linea di massima si puoi farlo :)
FrenkyFitta":1iwkdygc ha detto:
DJStoned":1iwkdygc ha detto:
Il cavo che userò per l'alimentazione sarà un 20mmq e quello del remote è un cavo piatto dovrebbe essere anche schermato, allinterno ci sono 6 cavetti con le rispettive guaine e poi la guaina esterna nera, per capirci sembra un cavo di rete da pc !
DJStoned":1bz3q7nl ha detto:
FrenkyFitta":1bz3q7nl ha detto:
Sisi...so qual'e il cavo. Guarda, io ti consiglio di passarlo dall'altro lato così sei sicuro al 100%..tanto in genere sono abbastanza lunghi. Passi dal lato sx e poi passi sotto al cruscotto e lo metti a dx. A parer mio e la soluzione migliore :OK)
