Catene (ragni) Konig spikes spider
M
max91
Guest
Ciao a tutti, ho letto un po di discussioni ma non ho trovato l'informazione che cerco. Ho trovato una buona offerta per le Konig spikes spider modello compact ma hanno l'adattatore per i bulloni da 19. Esistono dei bulloni con testa da 19 per la :inocchio) ? dove li trovo?
Grazie!!!!
i bulloni da 19 sono facilmente reperibili, potrebbero esserci altri problemi, ad esempio se hai i cerchi in lega e metti i bulloni da 19 poi nn ti entra la chiave per avvitarli perchè lo spessore dentro il "buco" diminuisce, e poi dovresti cambiare la chiave in dotazione con il kit ruota di scorta. per il resto anche su google scrivi bulloni ruote da 19 e escono tanti siti dove puoi reperirli, occhio che abbiano lo stesso passo di filettatura, vai di gruppo fiat e sei tranquillo :OK)
Grazie! Le invernali le ho montate sui cerchi di ferro quindi nessun problema. Si si avevo già pensato di comprare un chiave da 19! Qualcuno sa dirmi la lunghezza? Altrimenti ne smonto uno e lo misuro col calibro...
