[catene] per 205/55 R16
Moooolto interessante..... io sto sfasando per trovare una soluzione al problema "non cat" ed in effetti da catalogo pdf questi ti danno un sakko di catene. xo nn vorrei che il non essere catenabile dipenda dall'auto e non dal cerchio..... mah.. aspettiamo gli esperti!! :nod)
non le ho comprate ancora.. ma devo attrezzarmi xke vado in montagna per andare in francia..
tieni presente che ho l'assetto comfort, quindi altezza da SUV :D
codicealpha":27zi5qvv ha detto:
Anke io ho il SUV :asd)
E come te mi devo attrezzare al più presto anke perchè sn un fanatico dello sci e le catene sono doverose..
l'anno scorso è andata bene, ma nn si può sempre contare sulla fortuna (tra l'altro l'anno scorso con la punto avevo anke le catene).
Speriamo bene.. cmq da ciò che ho letto nn dovrebbero esserci problemi.. l'unica cosa è che deva andare praticamente in austria a prenderle!!
alk147":18jgo66h ha detto:
codicealpha":18jgo66h ha detto:
Il problema è il montante interno della sospensione, non l'altezza.
Ma su quel sito dove dicono che la 147 con i 16" è catenabile che non lo trovo?
é questo il problema... è indicata la misura di gomma nn la vettura che le può montare... sarebbe stato troppo bello per essere vero.. :mecry2)
Te le sconsiglio!Io lo scorso capodanno sono andato in montagna con una 156 che montava i 16".E le catene da 6mm (se mi ricordo bene) che avevo in dotazione,si sono spaccate in mezzo ai tornanti!Quindi ci siamo fatti tutta la strada innevata con una sola catena!
Ha ragione alk nel dire che il problema è il quadrilatero.Infatti la catena si è spaccata proprio li vicino!
Se vuoi un consiglio,vai di calze!Sono ottime,hanno un grip favoloso e si tolgono in un lampo!Le puoi mettere anche sui 17"! :nod)
beh la misura gomma ti permette di scegliere la catena
ma è il tipo di auto che ti dice se puoi metterle o no.... se non è indicato tantovale
dalle mie zone purtroppo la neve è spesso rpesente d'inverno e non , l'unica soluzione che ho trovato x la 147 è l'autosock!
soloalfa":rci48z2y ha detto:
Sigh.. ma le autosock nn sono omologate, vale a dire che se ti beccano in un tratto con obbligo di catene a bordo e tu hai solo quelle ti multano.. e forse anke punti.. bo nn ricordo!!! azz ma le hanno omologate in germania.. cs aspettano qui in italia
Alfiere147ista":tzvhixqf ha detto:
soloalfa":tzvhixqf ha detto:
Bè guarda ti posso dire che i miei amici che erano dietro di me,con la loro auto,al posto di blocco hanno chiesto se potevano montare le calze al posto delle catene!E il poliziotto ha detto tranquillamente di si!Quindi il mio consiglio è questo:prenditi le calze e spendi 20€ per delle catene cazzute!Se loro ti rompono le palle tu gli monti davanti agli occhi le catene,ti fai un tornante e poi le sostituisci con le calze!
Alla fine,se uno non le può montare,di certo non si prende dei 15" per far piacere a qualche poliziotto scassapalle!Insomma,dipende dalla persona che ti trovi davanti! :nod)
Tempo fa mi sono informato su una soluzione per i miei 17"... ho trovato questo sito che vi consiglio di consultare:
http://www.trakonline.it
Qua sono presenti delle catene che, grazie a un particolare sistema di fissaggio, vanno bene anche su macchine che montano super-ribassati...
L'unico neo è il prezzo veramente alto :mecry2) :mecry2) :mecry2)
ciao
Marco[/url]
ciao
Marco
Anch'io con i cerchi da 17" ho il problema delle catene e per ora ho risolto comprando le Autosocks, però vorrei chiedere ai più esperti se montando dei distanziali da 1,5 cm (magari solo per il periodo invernale) sulle ruote anteriori e quindi allontanando la ruota dalle sospensioni si ricaverà lo spazio per montare in sicurezza catene metalliche a spessore ridotto (per es. 9 mm)? :confusbig)
Catene a maglia stretta, alta, bassa per ribassati ecc ecc non servono una cippa se poi sul libretto c'è scritto non catenbili no?? ;)
musmarc":zx09i0wj ha detto:
ciao
Marco
Ciao.. ma dove parla dei prezzi che nn sono riuscito a trovarlo??? cmq davvero ingegnosa come soluzione!!
Ciao Alfiere147ista,
il prezzo lo trovi cliccando in alto a destra su "cerca la tua trak" e poi selezionando le varie opzioni nei combo-box scegli marca dell'auto ecc.ecc. fino al tipo di gomma.
Il prezzo per la 147 è di 314 euro... :jaw)
Rispondendo anche a Lacco79, penso che la casa neghi l'uso di catene sia sui 215/45R17 che sui 205/55R16 proprio per sgravarsi di ogni responsabilità in caso di danni per uso di catene su quel tipo di pneumatico. Anche con questa soluzione della Trak, quindi, ci si prende il rischio totale che la catena combini qualche casino e che l'auto non sia coperta dalla garanzia della casa. :(
Diciamo che queste catene della trak sono una ottima alternativa alle gomme termiche (che in numero di 4, compresi cerchiacci di ferro, costano più di 314 euro e rompono di più le palle come spazio occupato nella stagione estiva) per chi non vive costantemente sotto la neve ma potrebbe aver bisogno della catena per una emergenza. L'autosock, almeno sin quando non sarà omologata ed equiparata alla catena da neve, è una soluzione parziale al problema (dà motricità ma toglie punti della patente in caso di controllo). Che la soluzione migliore sia il trucco della "catena da controlli" e dell'"autosock dietro la prima curva"? :lol:
Quanto costa l'autosock per i 17" della 147?
saluti
Marco
Ciao raga, il problema è uno solo: se la casa dice che quella misura non è catenabile, anche se si trovano delle catene a spessore ridotto che montano, nel malaugurato caso di incidente l'assicurazione può rivalersi sul proprietario dell'auto :nod) :nod) :nod)
Per quanto riguarda le "calze" non sono ancora omologate per utilizzo stradale per cui vale il discorso di prima.
Io avevo risolto con un treno di gomme invernali da 15 su cerchi in ferro (prima di montare l'impianto freni Brembo :elio) :elio) :elio) ) adesso risolvo con invernali da 17" :elio) :elio) :elio)
E' vero che il prezzo è alto, ma considerando che quando ho le invernali le altre si riposano... alla fine durano il doppio :asd) :asd)
