catene neve che nervi...
piermjet
8 Gennaio 2005
596
TRENTO
Volevo sapere se avete anche voi questo problema; acquistato da poco catene da neve konig t2 magic precisamente queste http://www.konig.it/SchedaProd.aspx?ID=49
e purtroppo soprattutto sulla ruota dx sento un continuo e insistente tichettio fastidiosissimo sempre + forte all'aumentare della velocità..
Che sara? stò perforando la carrozzeria? :cry:
Ciao e grazie
Il rumore e' sicuramente dovuto a qualcosa che tocca qualche parte della macchina. La carrozzeria potrebbe essere il meno, io un paio d'anni fa ho fatto fuori le molle. Controlla che siano ben tirate e che la catenella per la regolazione sia ben fissata, se tutto ok allora verifica che la catena non tocchi nessun organo sul lato interno della ruota. Personalmente io non montero' mai piu' catene, solo pneumatici invernali o a piedi.
Dutch147":2r2d4hhl ha detto:
leggendo nella tua firma, che monti cerchi da 16,
posso solo dire che te la sei cercata.
NON SONO CATENABILI, cè poco da dire o da fare.
Semplicemente avrai la catena molle e quindi sbatacchia sul cerchio causa forza centrifuga. Prova a controllare il tendicatena che sia ben tirato. Magari non è posizionata correttamente e balla :nod)
attenzione che se è quello, rischi di rovinare anche la carrozzeria!
Non sto a chiedere su che misura gomme-cerchi le hai montate perchè sicuramente se lo hai fatto non sei uno stupido. :OK)
Allora monto i 15" penso sicuramente catenabili...tirate per bene le catene, il rumore proviene soprattutto dalla dx e se curvo a sinistra smette..
g3pp3tto":1m1f01jc ha detto:
Dutch147":1m1f01jc ha detto:
ho preso i cerchi da 16 proprio per non aver possibilita' di montare catene. Avevo rovinato le molle sulla 145 con cerchi da 15". Sicuramente per non averle montate a dovere, cosa che puo' capitare montandole di notte sotto una nevicata da bestia. Secondo me le catene non fanno mai bene alla macchina, io preferisco evitare.
Ok, allora è sicuramente la catena che tocca, magari sul passaruota.
Ovviamente il rumore smette quando giri perchèla zona "di fastidio" viene bypassata.
Dutch147":1gh800uv ha detto:
g3pp3tto":1gh800uv ha detto:
quelle che partono dal cerchio e non entrano all'interno della vettura non fanno MAI male, anzi, e vanno bene per tutte le misure di penumatico perchè la catena si estende solo sulla parte della gomma che tocca l'asfalto.
Unico difetto: costano un casino.. (circa 300 euro)
g3pp3tto":1zr2urfx ha detto:
Dutch147":1zr2urfx ha detto:
quoto :OK)
Secondo voi dove tocca??Ad occhio parti in plastica non ne tocca.. In questo momento l'unica soluzione per muoversi sono le catene ci sarà mezzo metro di neve e le strande uno schifo..
piermjet":1n2bz8m1 ha detto:
io dico la sospensione che si può facilmente toccare anche con la mano..
infila la mano dietro al pneumatico e verifica da solo quanto spazio cè ecc..
g3pp3tto":31v61dos ha detto:
piermjet":31v61dos ha detto:
Beh c'è poco spazio ho ben pensato.. c'è una specie di braccetto che scende molto vicino al pneumatico xo 5mm ci saranno...
g3pp3tto":1setxh1e ha detto:
io fossi in te, lascerei la macchina ferma.
piuttosto che far danni.
:OK) quotone
potrebbero essere alcune maglie incastrate male, considera anche che la distanza che hai stimato si riduce quando sali a bordo e durante la marcia.
L'altra alternativa, se proprio non puoi lasciare la macchina ferma é andare molto molto piano, cosi' almeno non rischi di far grossi danni. L ídeale sarebbe trovare un ponte, alzare la macchina e controllare per bene.
