Dedo27":2ktdsjho ha detto:Domani vado a pranzo in rifugio in mezzo alla neve.
Consigliate le catene!!!
Ma io ho i cerchi da 16"... :elio)
Mi sono fatto prestare dal negozio dove lavoro una confezione di "calzini" e se va male mi tocca metterli... :shrug03)
Così poi mi tocca anche pagarli se li adopero... :tiè)
66euro! :schok)
actarus8v":3nz3nqjg ha detto:i 16 e i 17, per legge, non sono catenabili....
le termiche sono equiparate legalmente alle catene, ma tu non le vuoi mettere....
gli autosocks non sono legali....
ti rimangono i ragni, ma costano
Shokko":1y7dyc1m ha detto:actarus8v":1y7dyc1m ha detto:i 16 e i 17, per legge, non sono catenabili....
sono sconsigliate dall'alfa nn c'è nessuna legge che vieta di montarle, io le monto lo stesso e nn ho mai avuto nessun problema...
faccin":14tl5lox ha detto:Ciao,
mi sapete dire se è possibile mettere le catene da neve su alfa 147 (cerchi in lega da 16 con pneumatico 205/55 )!
Se non è possibile,come fare (escludendo gomme da neve)?
Grazie a tutti.
Shokko":36dz40rj ha detto:16' e monto catene da 9mm, oddio le ho montate solo una volta per fare il passo dello Stelvio sotto la bufera di neve ma cmq ho sempre fatto 30km con le catene montate e nn ho avuto nessun problema di sorta...
147silvercar":17fwcir9 ha detto:credo che tu abbia solo due alterantive se non vuoi mettere i pneumatici da neve:
1.o compri le autosock io con i 17 le metto da due anni e vanno da dio!!
2.compri un bel paio di distanziali, li monti, vernici il mozzo tuto di nero per evitare rotture dalla stradale e compir le catene da 9mm e non avrai sicuramente problemi..i sedici non sono catenabili perchè anche con le catene più fine in fase di rotolamento potrebbero creare danni interni al passaruota..con i distanziali magari da 1.6 cm non riwchi nulla!
