Casse Posteriori
Luca120D
29 Giugno 2012
10
Provincia di Monza Brianza
Ciao a tutti,
so che me lo sconsiglierete tutti quanti :sic) ma ho un paio di casse da 20'' e due tweeter abbastanza grandi da usare come accompagnamento a tutto l'impianto.
Volevo installarli sulla cappelliera facendone una apposita in legno..
La domanda è: come faccio arrivare i cavi per il segnale fino alla cappelliera?
Ho provato a dare un occhiata in giro ma pare che non ci siano predisposizioni...
Se prendo in parallelo il segnale dal connettore iso della radio di serie? dite che funziona?
Grazie a tutti!
Ciaoo
Se e' una 3 porte fai prima a collegarti ai connettori che hai nei pannelli posteriori.
Ma se ti attacchi in parallelo rischi di stressare troppo l'amplificatore: porcata per porcata meglio metterli in serie.
Stacchi uno dei 2 fili che vanno all'altoparlante nel pannello, vai a un polo dell'altoparlante nel pianale, dall'altro polo di questo torni nel fianchetto e ti colleghi al polo dell'altorparlante che e' rimasto scollegato.
Il tweeter se e' dotato di condensatore lo puoi collegare in parallelo al woofer.
E' una porcata eh... pero' suona. :D
Se preferisci andare dietro alla radio il discorso non cambia: colleghi l'altoparlante nuovo in serie, ovvero in mezzo tra un filo che andava alla radio e la radio stessa.
Dipende dalle caratteristiche dell ampli, in parallelo si raggiungono circa i 2 ohm se l ampli o l autoradio li sopporta non ci sono problemi. Cmq ti sconsiglio vivamente di mettere gli altoparlanti sul pianale. Piuttosto sfrutta la predisposizione sulle portiere posteriori...
Re: R: Casse Posteriori
tom1979":6p2ll10i ha detto:
Se ha un 3 porte meglio il pianale più facile da realizzare quando feci le tasche posteriori della punto 3 porte la smontai completa e smadonnai come pochi
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
Chicco80":a9gskkm0 ha detto:
tom1979":a9gskkm0 ha detto:
ovvio che è più facile... ma secondo me.. non va bene il pianale, piuttosto implementerei il fronte anteriore, e nella parte posteriore non tocco nulla ..
tom1979":2e832jl2 ha detto:
quoto!!!
Chicco80":2e832jl2 ha detto:
si ma non c'è paragone... tutta un'altra estetica e anche a livello di comodità successiva perchè non ti ritrovi un pianale con casse e fili da scollegare se per caso devi toglierlo ... e soprattutto più soggetto alla vista ed ai furti!
questo è verissimo ma se il problema è sfruttare il 20 c'è anche da dire che all'anteriore non è semplice progettare un qualcosa che anche visivamente sia bello perchè può dar fastidio al cassetto porta-oggetti
Luca120D":2e832jl2 ha detto:
per rispondere alla tua domanda comunque....se vuoi far un lavoro decente prendi i cavi che arrivano alle casse post in portiera e prolungali alle casse che vuoi installare... non metterle in aggiunta ma in sostituzione. altrimenti se vai in parallelo diminuisci il controllo della membrana che già se di serie fa cagà e non so neanche se la radio te lo permette. avresti una pessima "qualità". se vai in serie non ottieni nulla di meglio
