Ciao a tutti scusate per il tema che stò per scrivere ma volevo un consiglio da chi è più esperto di me.
Io ho un alfa 147 1.9 jtd 115 cv 5 porte del 2005 e volevo sostituire le casse di serie con delle casse più buone e avrei per voi 4 domande.
1)domanda
Ho letto in giro che sulla 147 si possono montare casse con una profondità fino a 75 mm.
Tuttavia io tirando giù al massimo il finestrino anteriore della macchina in modo ke questo scendesse giù dalla cassa,ho visto ke dalla lamiera di fissaggio del woofer al vetro ho appena sui 25-27 mm come mai?
Mentre nelle portiere posteriori ne ho appunto sui 75 anke se mi sembra ke fossero un pò scarsi.
2)domanda
Ho già sostituito l'autoradio e questa ha di suo una buona uscita 85x4.
Per il momento volevo cambiare solo le casse ed ero indeciso tra 2 tipi.
Accetto anche consigli su sistemi che nn siano quelli da me proposti ma vorrei comunque restare su una fascia di prezzo di 100-120 euro a coppia.
Un paio sono delle hertz ke come marca conosco e sò ke è buona le altre più potenti ma di una marca a me sconosciuta.
Il prezzo è simile ma vorrei sapere da voi quali montereste e xkè montereste un paio invece dell'altro.
Le casse mi devono andare bene per tutti i tipi di musica visto ke non ho un genere particolare ma ascolto un pò di tutto.
Hertz kit energy esk 165
Dimensione dei woofer 165mm Tweeter 20mm
Componenti:2 woofer ev 165,2 tweeter et 20,2crossover cx 200
sensibilità:93db
Potenza di ascolto:200W peak,100W continuos
Risposta in frequenza:65Hz / 23000Hz.
impedenza 4 Ohm
oppure
Kit altoparlanti separati a 2 vie - Hifonics ZXI 6.5C:
Dimensione dei woofer standard 6.5" (pollici) - 16,5cm.
Sistema a 2 vie con 2 woofer e 2 tweeter posizionabili separatamente.
2 Crossover passivi (18 dB/ottava) ad alta definizione con contatti placcati.
Potenza MASSIMA 1000W (2x500W).
Potenza RMS 200W (2x100W).
Risposta in frequenza 60Hz / 30000Hz.
Sensibilità 91dB.
Coni dei woofer in composito di ceramica e titanio, molto rigidi e resistenti.
Sospensioni dei woofer in gomma butilica rinforzata.
Cestelli antirisonanza realizzati in acciaio stampato e cromato.
Tweeter con cupola in seta e magneti al neodimio.
Led blu che retro illuminano i loghi sui entrambi i woofer.
Compresi accessori per il montaggio "a vista" dei tweeter (tipo "orecchiette").
Impedenza nominale del sistema 4 Ohm.
Profondità di montaggio dei woofer 73mm.
3)domanda
per montare i woofer devo comprare dei supporti giusto?e questi woofer si alimentano con lo spinotto di serie ke è universale per tutti o devo modificare qualcosa o tirare dei cavi?
4)ed ultima domanda
Vorrei sapere se montare un amplificatore sia una cosa alla portata di tutti oppure no.se io un indomani decidessi di metterne uno riuscirei poi a montarlo da me?e a parte il costo dell'amplificatore avrei altri costi per cavi o cose simili?
scusate se ho scritto troppo non odiatemi
Ringrazio tutti in anticipo
1)domanda
2)domanda
sensibilità:93db
impedenza 4 Ohm
oppure
Sensibilità 91dB.
3)domanda
4)ed ultima domanda
