caricatore cd IDC A09
micarij
22 Agosto 2006
139
Milano
Ho da poco comprato questo caricatore cd...devo ancora montarlo. Qualcuno di voi lo ha mai montato sulla nasona??
Pensavo di metterlo sotto l'autoradio al posto del portalattine porta tessere.
Cosa ne pensate????
micarij":34yeeops ha detto:
Cosa ne pensate????
io sotto il sedile passegero ..
micarij":3dgmn01s ha detto:
Ma non è difficile da installare li sotto??Tu lo hai montato da solo?
ehmmm si guarda la firma... :asd) poi capirai ..
cmq no stacchi il sedile e lo fissi .. cmq io l'ho messo lì perchè ho il connect ..
giangirm":1ee98lsg ha detto:
touring":1ee98lsg ha detto:
Ma è nero oppure è grigio come il resto della console centrale?
è nero... come vedi dalla faq che ho linkato sopra
in realta in alcuni casi specialmente quelli installati oem nelle auto ci son oanche i grigi ma solitamente sono neri..
Quindi, a meno che non si possa riverniciare la mascherina dello stesso colore della console centrale, penso che sotto l'autoradio ci stia male, molto male.
A questo punto meglio metterlo sotto il sedile o nel cassetto portaogetti (ci entra?) così mantieni il portatessere ed il portalattine e non rovini l'estetica.
Se si può verniciare invece...molto più carino anche se mi fa molto C3 style...
:asd)
touring":23yq3361 ha detto:
:asd)
se lo compri a parte è nero se lo prendi da un auto che lo monta di serie quindi sfascio o chi lo vende da per se a volte può essere chiaro ..
E per il fatto del cassetto portaogetti? Ci entra? Ci si può montare? Sarebbe una soluzione da prendere in considerezione...
touring":22l2wms0 ha detto:
mmh certo che ci entra devi cmq fare qualche buco .. allora non è meglio sotto il sedile cosi tutto rimane originale e non perdi il cassettino ..
oppure leva il portabibite e lo metti lì..
touring":2jev1flg ha detto:
ma la faq la leggi o no? C'è la foto! :asd)
Nella faq che hai linkato non c'è veramente...quello nella foto è il Compact Drive MP3...
Io intendo il cassetto davanti al sedile passaggero.
touring":1izi5hz3 ha detto:
l' idc 09 lo puoi mettere anche sotto la radio... o sotto il sedile... credo che nel cassetto portaoggetti davanti al passeggero non vada:
giangirm":1izi5hz3 ha detto:
CD Changer ufficialmente compatibili:
IDC A09, CDC A08 (costo indicativo: oltre 200 euro)
IDC-A 09 :
E’ consentita l’installazione all’interno del vano portaoggetti, come in questa immagine tratta dal sito blaupunkt:
o sotto al sedile di guida, nel bagagliaio o addirittura tra i due sedili anteriori.
Dimensioni d'ingombro 51,5 x 179 x 184 mm
http://www.blaupunkt.it/7607769100_main.asp
Caratteristiche:
CD-Changer per 5 CD
Possibile montaggio in vano DIN
Comando da DMS-Autoradio
Convertitore D/A Delta/Sigma a 1 Bit
Risposta in frequenza 5-20.000 Hz (-1 dB)
Attenuazione in diafonia 85 dB typ.
Fattore di distorsione 0,005 % typ.
Rapporto segnale/rumore 95 dB (A)
EDIT agosto 2005
Di seguito le foto del CDC IDC-A 09 montato sotto il sedile (postato da ekos147 su FFZ)
Il caricatore è rivolto verso il cruscotto, in modo che il passeggero possa in qualche modo mettere la mano sotto il sedile e cambiare i cd.
