Capire l'età della Gomma : Codice
daste90
23 Luglio 2007
184
Ciao, ho letto la guida seguente:
---- E' molto importante verificarla: una gomma rimasta in magazzino 2 o 3 anni avrà una peggiore efficenza perchè sarà parzialmente indurita.
La data viene espressa nella serie di cifre: XYW XY XXX 000
Vale a dire:
codice del Fabbricante - misura del pneumatico - tipo
le ultime tre cifre sono la data di fabbricazione: 348 = 34^ settimana del 1998 - 079 = 7^ settimana del 1999 -----
Mi chiedevo però che codice avessero le gomme recenti.
Tipo..8 settimana 2006 ---> 086 ????
Inoltre dovè scritto?
Voglio verificare se mi vogliono inkiappettare... ;) Ciao e grazie
daste90":1soeonqr ha detto:
Vale a dire:
mi sembra sia scritta sul fianco vicino alla scritta DOT
Ste81To":2h2r8hfa ha detto:
Alucard":2h2r8hfa ha detto:
IO SO CHE è A 4 CIFRE...
xxXX
xx settimana
XX anno
1506 sta per 15 settimana dell'anno 2006
quoto! Anch'io ho sempre seguito questa regola :nod)
Perchè è vero, a volte qualche gommista tenta di fare il furbo, quando vede che il cliente è poco/per nulla esperto di pneumatici :shrug03)
a me è successo.4 bridg re050 che parevano nuove ma il mio carrozz, dopo pochi giorni per caso si accorge che son di 2 anni prima. torno dal gommista a contestare tale fatto e lui inizialmente mi dice che non ci son problemi perchè in magazzino si conservano e non si rovinano. io rispondo che ho pagato per nuove 4 gomme "vecchie" e lui, vedendo che insisto mi da appuntamento dopo 3 giorni e me le cambia con 4 bridg re 050a nuove, avevo controllata la data questa volta! voleva fare il furbo e c'era quasi riuscito. non ho aggiunto neanche 1 €cent. quindi occhi sempre aperti perchè la truffa è in agguato!
joker66":ueormyph ha detto:
daste90":ueormyph ha detto:
Vale a dire:
:nod)
sul fianco, in formato xxXX (xx è mese e XX l'anno)
daste90":4ezs97l2 ha detto:
Vale a dire:
Prima del 2000 si usava questo sistema di misurazione, dopo il 2000 si è passati ad uns sistema 4 cifre che indicano rispettivamente la settimana di produzione e l'anno
Qix":19qlwz97 ha detto:
daste90":19qlwz97 ha detto:
Vale a dire:
esatto. per esempio sulle mie è scritto 0707 cioè prodotte nel luglio 2007.
joker66":3ffd1vu4 ha detto:
0707 significa settima settimana, cioè circa metà Febbraio 2007 ;)
In ogni caso gomme nuovissime :OK)
Qix":2twnxscx ha detto:
joker66":2twnxscx ha detto:
che figura ho fatto :baby) :asd) hai ragione tu, settima settimana del 2007 :OK) .
