Io voglio spezzare una lancia a favore di chi monta assetti regolabili. Come tutti i possessori di nasona amanti dell'estetica, una abbassata è sempre nella testa.
Io girando discussioni qui e su altri forum, meccanici, ragazzi che montano fissi e regolabili di varie marche e in varie combinazioni mi sono fatto questa idea.....
alla fine un regolabile non è altro che un ammortizzatore accoppiato ad una molla principale più una più piccola di precarico solo che invece di montare la molla facendola appoggiare su un piattello saldato appoggia su un tubo che contiene l'ammo, che si regola in posizione con una ghiera . Quindi si è vero che se la combinazione permette grandi abbassamenti la molla principale sarà dura però è da considerare primo che se il range di abbassamento non è estremo la durezza non necessariamente deve essere estrema, secondo l'ammortizzatore è scelto insieme alla molla affinchè la forza elastica assorbita sia equilibrata dalla forza di attrito viscoso che si sviluppa nella cartuccia in un solo ciclo quindi tanta durezza delle molle quanta durezza nell'ammo. Poi volendo uno le molle se le può anche scegliere, vedere eibach prestreet che usa le eibach tradizionali coi sachs dentro, quindi un accoppiata che si può ottenere in configurazione fissa però col tubo e la ghiera filettati uno in più si regola l'altezza a parità di durezza della combinazione. Poi altra cosa importante apparte non avere l'incognita dell'altezza definitiva, è il fatto che l'acoppiamento delle due molle (precarico più portante) in marcia regolera intervallata da piccole sconnessioni lavora meccanicamente come in teoria lavora il koni fsd, ciooè la combinazione viaggia caricata unifrmemente, se interviene un evento che turba l'equilibrio (irregolarità piccola del manto) la molla che ha coefficiente elastico minore reagisce per prima accollandosi per prima la compressione che poi ripartisce sul supporto e l'altra molla che si deforma in ritardo dando così un comfort maggiore, anche se è un caso particolare.........
Cmq tutto il rispetto del mondo per tutti coloro che montano configurazione fissa, che è la più collaudata quindi di sicura resa, però non sfiaccoliamo chi prova altre vie perchè magari alla fine non è detto che sia tanto peggio :OK)
