lucaok02":efy59wwc ha detto:
ciao intenik questo è la foto che ho fatto al pc caricando dal bot partition magic...
aspetto tue istruzioni...
se cmq voglio cambiare la partizione DATA da logica a pimaria mi dice che deve eliminare la partizione e quindi perderei i dati..che faccio???
1) NON devi convertirla da logica a primaria
2) devi invece creare una partizione PRIMARIA nello spazio vuoto
3) devi settarla come attiva
4) formattala FAT32 (la partizione aggiunta, ovviamente, non quella NTFS!)
5) usi bootpart per rifarci il boot sector
6) ci copi sopra i file ntldr e ntdetect.com
7) ci scrivi un file boot.ini come quello sopra
facile, no? :asd)
Vabbè per ordine
1) usi partition magic per creare una partizione PRIMARIA nello spazio vuoto, e la fai FAT32
2) usi il tasto destro per attivare le opzioni avanzate, o quello che è, e la setti come ATTIVA (la partizione). questo è molto importante altrimenti non succede nulla
3) scarichi il programma bootpart, avvii da un floppy (o quello che vuoi) e
scrivi BOOTPART WINNT BOOT:C:
Questo riscriverà il boot sector di avvio di XP
4) copi dentro la nuova partizione appena creata (che si chiamerà C) i file ntldr ed ntdetect.com che prendi da un altro XP (possibilmente della stessa versione di quello)
5) ora sempre dentro c:\ ci scrivi un file boot.ini come quello messo sopra.
Questo boot.ini ti farà avviare il computer dalla SECONDA partizione (quella NTFS) e NON dalla prima (quella nuova appena creata).
SCUSA UN CHIARIMENTO ESSENZIALE
Siamo sicuri che il computer non avesse DUE partizioni, una con XP ed una coi dati?
E che la prima sia stata improvvidamente cancellata? Se fosse così con la procedura di sopra perderesti tutto.
Per accertartene devi controllare il contenuto della partizione NTFS, puoi accederci ad esempio facendo un boot con un PE (volendo potrei pure caricartelo), un UBCDFW (ultimate boot cd for windows), o perfino una distro Linux abbastanza moderna da poter montare in readonly (almeno) quella partizione.
Se dentro c'è la cartella windows, con le sue sottocartelle system32 etc etc allora dovrebbe essere avviabile.
Per avere la certezza di non fare danni dovresti fare, a priori, una immagine dell'intero disco a livello di SETTORE (attenzione, importantissimo NON di file, sennò non copieresti la prima partizione "forse" vuota).
questo lo puoi fare facilmente con millemila programmi.
Se te la vedi brutta puoi sempre spedirmi il PC
