cambiare le casse originali
iamko78
25 Dicembre 2006
51
Varese
ciao a tutti!
mi sono appena iscritto sul forum.
Ho sostituito l'autoradio originale con una Sony GT410U, e diciamo che qualcosa è cambiato, più che altro in termini di potenza!.
Ora vorrei dedicarmi alle casse, per adesso ho staccato i woofer posteriori e ho messo una coppia di casse a tre vie sul pianale.
So che nn è il massimo ma era giusto per provare, infatti vorrei toglierle e mettere una coppia di woofer da 165 mm sul pianale, anche le casse davanti vorrei sostituirle, e quindi vi chiedo consiglio sulla marca.
Sul forum ho letto che molti consigliano Hertz o Ciare...
Io a dire il vero pensavo alla Coral, per il pianale il modello Evo 165, e davanti le Evo 130..
I tweeter nn so se cambiarli...cosa mi consigliate?
Tenete conto che nn voglio mettere l'ampli, l'autoradio ha già una bella potenza!
grazie
Sono molto :baby) in questa sezione..ma da quello che so il fronte posteriore nelle predisposizioni lascialo perdere, così come il pianale.
Davanti puoi mettere il coral EVK165, ovviamente dopo avere insonorizzato le portiere
Per l'anteriore devi scegliere un woofer profondo al massimo 7 cm altrimenti devi fare un lavoraccio per farcelo stare, io ho messo un Ciare CW175 in portiera, un bel casino ma ne vale la pena :D
Cambia anche il tweeter con uno piccolo, da 25mm devi solo allargare leggermente il foro della predisposizione
Io il posteriore l'ho eliminato completamente.
E' importante insonorizzare le porte per avere una timbrica migliore ed eliminare le vibrazioni
147jet":5o29i1il ha detto:
alexone85":5o29i1il ha detto:
quello che ho fatto io :elio)
infatti...ricordavo il tuo topic..pian pianino forse mi deciderò anche io a cambiare le casse
eheh tanto e facile, se me le sono cambiate io che non ho mai toccato una cassa :p ora dopo le feste e dopo che vedo il C/C :asd) vedo se prendere l ampli oppure fare qualcosa d estetica.
io ho speso poco x me a natale..solo gli xenon mi sn preso ma il pagamento risale cmq a inizio dicembre..poi qualche regalino ad altri, ma un po' di dindi gli ho ancora
avrei in mente anche di cambiare la mitica fuji fuji che fa diventare l'azzurro gabbiano grigio con un nuova fotocamera
in testa ovviamente ho anche l'audio, hai sentito miglioramenti con le nuove casse? io però avrei sempre l'handicap della radio originale
147jet":kkqouwro ha detto:
gli xeno li volevo prendere anche io per cosi pochi soldi, pero dato ke ho il fanale ke si appanna se non riesco ad aggiustarlo etc dovro prenderne uno nuovo gta a 220euro quindi ho lasciato stare gli xeno. a meta gennaio se ne riparla.
:asd) io sempre per natale ma anticipato mi sono preso la nuova canon ixus 65 con display da 3" :?: una figata, peccato ke le foto sono 2,.5mb l una ero abituato a 700kb, io poi le faccio semre a 1600 mi sembra inutile farle a 2800
ti diro nella gamma alti e migliorata un casino, nei bassi vibra ancora un po, forse devo mettere un sub e un ampli e dall ampli regolare i bassi solo al sub, o forse devo cambiare cross e farlo ad hoc.
secondo me come prima cosa devi cambiare la radio...
poi le casse, poi ampli e sub oppure se non prendi casse spinte come le mie prendi solo un sub attivo e non amplifichi l FA.
alexone85":2smwy57p ha detto:
147jet":2smwy57p ha detto:
non li avevi già?
bellissima la ixus..io avevo in mente la powershot a630 perchè ha anche i controlli manuali..solo che costa quasi 300€
un sub attivo ce l'ho..quello che mi avevano regalato al lavoro l'hanno scorso...oggi xò viene un mio amico a prenderlo..glielo vendo
x la radio penso di tenere la mia, meglio che l'audio lo lascio stare altrimenti non finisco più :mecry2) :mecry2) :mecry2)
147jet":2ir7agdi ha detto:
alexone85":2ir7agdi ha detto:
non li avevi già?
si pero volevo i 50w :elio)
eh gia anche la mia di listino viene una bella botta, dovrebbe avere qualcosa in manuale...
se avevo piu soldi potevo farci un pensierino sul sub, pero forse e meglio che prendo un ampli se no le mie casse da 120rms sono sprecate con la radio che ne eroghera 17rms :mecry) ... fidati, cambia la radio ;)
iamko78":3se38c97 ha detto:
ciao a tutti!
grazie
Puoi fare un sistema 2 vie frontali magari con un filtraggio ad hoc
evita pianali etc. assolutamente
Scusate la domanda stupida, però nn capisco perchè tutti mi sconsigliate il pianale e date peso solo alle casse anteriori.
Io sono abituato a usare il pianale, nel senso che col fader dirotto gran parte della potenza sul posteriore e alle anteriori dò pochissima importanza.
Più che altro mi interessava sapere se le casse Coral suonano bene...
dovresti fare al contrario invece, e' piu' importante far suonare cme si deve il fronte anteriore. il suono deve infatti proveniredalla parte anteriore dell abitacolo. nn hai mai provato?... piuttosto dietro mettici un sub..
Potrei fare così, davanti metto il kit della coral che mi avete consigliato, dietro stacco i tweeter e lascio solo i woofer, ovviamente li metterei della coral anche dietro.
Volevo sapere se per l'anteriore può andare bene il kit coral TDK165, non per altro, però costa la metà dell'evk165...
Io nn ho grossissime pretese, basta che migliori rispetto alle casse originali alfa.
Leggendo le caratteristiche di questo kit(il tdk165) ho visto che il crossover taglia a 12 e 24 dB/ottava, mentre l'evk165 taglia a 6 e 12 dB/ottava.
Non è meglio 12-24 dB/ottava?...o sbaglio io?
Non capisco come mai costa la metà...
grazie
147Collblack":2p1or4j0 ha detto:
quoto e aggiungo:
Immagina che quando vai al concerto al posto di guardarti l'artista sul palco ti giri di spalle......... :sedia)
ieri ho smontato la copertura della portiera anteriore e ho preso un pò di misure...
Il dubbio che ho riguarda il foro nella lamiera, infatti il diametro minore è di soli 105 mm, di conseguenza non posso montare il woofer a livello della lamiera, ma dovrò mettere dei distanziali e farlo sporgere 2 o 3 cm, sperando che ci stia.
E' giusta la mia interpretazione?
Qualcuno può dirmi qualche marca e modello di casse che ha montato e che sa che ci stanno?
Un secondo quesito è questo:
Quando metto il crossover, come segnale in ingresso uso quello che attualmente arriva al woofer?tanto è diretto dall'autoradio giusto?
Se no come devo fare?
grazie
Ciao, anche per me ne vale la pena il cw175 + ct250. Ottima scelta, complimenti. I ct250 li ho messi anch'io e sto pensando a come metterei cw175. Come hai fatto? Cosa hai modificato? Mi servirebbe qualche tuo consiglio. Ti ringrazio
