Cablaggio altoparlanti errato: Effetti?!?!?!
emanuele1988
28 Maggio 2008
143
milano
ragazzi ho appena montato le casse anteriori...aspettando di mettere anche quelle posteriori...
x la portiera sx nn ho avuto problemi in quanto ho trovarto un cavo rosso e uno nero...e ho pensato fosse rosso + e nero -
il problema si presenta quando noto i colori della portiera dx
rosa e marrone!!!!!! io ho sparato a caso associando al rosa + e marrone - (entrambi avevano una striscia nera!)
nel caso avessi sbagliato, montandone uno giusto e uno sbagliato che effetti ho sul suono???
grazie x le risposte :mecry)
Se i due woofer non sono in fase (ovvero collegati uno diverso dall'altro) potresti avvertire una carenza di gamma bassa!
Prova a farli suonare e magari inverti i cavi di un sono woofer...prova ad ascoltare quando suona meglio! :OK)
guarda..ad orecchio mi sembra tutto ok...
che faccio? do comunque una controllatina?? è così evidente il problema o serve un udito da esperti?
E' semplice capire se sono in controfase: se sposti il bilanciamento da un lato e senti più bassi che con bilanciamento al centro sono in controfase, altrimenti il collegamento è corretto.
