Bridgestone Potenza RE050, quali????
electrobose
13 Novembre 2007
212
Roma
Ciao a tutti,
io ho le 215/45-R17, mi sto facendo un'idea sulla sostituzione (38k km attuali...) e vorrei rimanere sulle Bridgestone Potenza RE050 però, vedendo anche su gommadiretto, ci sono vari modelli (a lato i prezzi):
- Potenza RE 050 215/45 R17 91W RF EZ --> 149,60
- Potenza RE 050 A 215/45 R17 87W LZ --> 127,30
- Potenza RE 050 215/45 R17 87W MZ --> 139,50
- Potenza RE 050 215/45 R17 91V XL --> 149,60
- Potenza RE 050 215/45 R17 87V M0, PZ--> 143,50
- Potenza RE 050 215/45 R17 87W --> 134,00
- Potenza RE 050 A 215/45 R17 87Y CZ --> 131,40
Mi aiutereste a capire le differenze tra tutti gli pneumatici che ho elencato sopra?
L'unica cosa che so è che la sigla XL indica "Extra Load" e sono più adatte per le strade dissestata poiché hanno una spalla più rinforzata, ideali per Roma... :swear)
Grazie a tutti, ciuaz!!!
.......vabbe penso che i numeri seguiti dalle prime lettere sono i carichi di vel max sopportabili.....................forse la sigla rf significa run flat(la gomma con cui si puo camminare anche se si buca)...............reo5o A dovrebbero essere le asimmetriche.......per il resto nn hoidea
raga ma qua nessuno se lo caga sto topic????????.....onestamente anche io sono in procinto di cambiar pneumatici e tutte queste tipologie di sigle mi fanno nn poca confusione..................quindi nessuno sa nulla????????HEEEEEEEELP :help)
RF penso anche io che stia per Run Flat.. e non le prenderei!
XL suppongo stia per Extra Load
A sono le asimentiche
Altre sigle possono essere quelle specifiche per alcune case automobilistiche :ka)
Io prenderei quelle normali senza sigle cafchiane con il codice di velocità e carico che hai a libretto! :nod)
Le uniche cose che devi vedere sono:
misure e diametro cerchio (e fino a qua ci siamo)
Indice di carico (87-91-ecc.) assicurati che sia uguale o maggiore a quanto hai a libretto
Indice di Velocità (H-V-W-Y-ecc.) deve essere uguale o maggiore alla misura che hai a libretto
Eventuale sigla XL che già conosci (se sono Extra Load meglio)
La A dopo RE050 sta per asimmetriche (sono leggermente + silenziose e sembra siano leggermente piu' peformanti delle direzionali)
Il resto non te lo cagare
Se hai a libretto Indice 87 vai di queste
Se hai 91 prendi queste
ciao
djufuk87":s6u5obuj ha detto:
ATTENZIONE, le gomme run flat non si possono montare, per legge se non si dispone di un sistema di monitoraggio della pressione.
