bracciolo 147
bruno
9 Febbraio 2005
32
Lecce
salve a tutti sono bruno da lecce; da circa un anno sono in possesso di una 147 jtd progressive alla quale vorrei montareil bracciolo originale. la mia domande sono queste: 1)si può fare? 2)devo sostituire anche il tunnel? 3)se lo posso montare dove posso trovare il bracciolo?
Ringrazio in anticipo chiunque possa darmi qualche utile notizia
bruno":38eylyt1 ha detto:
benvenuto bruno :ciao)
allora:
1) lo puoi montare tranquillamente
2) no, non è necessario
3) nei rivenditori di accessori originale Alfa romeo
il prezzo per tutto il kit è intorno ai 200€
SalvoJTD":3rtqy56g ha detto:
allora:
quoto :OK)
link:
Faq nella sezione full: https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=2374
discussioni trovate col cerca:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... =bracciolo
Su FFZ: http://www.freeforumzone.it/viewmessagg ... &idd=13323
Benvenuto Bruno :)
Han già detto tutto loro e poi ci sono dei post davvero ben fatti con la minuuida :)
Aggiungo magari che potresti pensare di fartelo fare da un "poltronaio" o prenderne uno non originale, co un po di risparmio :)
Gheroppa":duqipnt4 ha detto:
Benvenuto Bruno :)
Io l'ho montato (1 ora e mezzo circa) prezzo:quello scritto sopra
all'incirca.Ora non so' se e' aumentato.... :KO)
Beh io al contrario di Gheroppa ti sconsiglio di metterne uno non
originale.Quello alfa e' davvero molto bello e si integra perfettamente
nel design degli interni..... L'unica pecca e' il prezzo un poketto elevato
ciauz
Se vuoi un consiglio (da uno che ce l'ha di serie): non montarlo. Se cerchi un vano portaoggetti in più ricordati che tutto quello che c'è li dentro traballa e rumoreggia parecchio. Se vuoi usarlo proprio come bracciolo per appoggarci il braccio sappi che è scomodissimo (almeno per me). Considera poi che diventa piuttosto difficile passare il braccio dietro per estrarre qualsiasi cosa dalle tasche portaoggetti. Se hai amici alti (più di 1.60) e li metti dietro di sicuro ti spingeranno il bracciolo in avanti con le ginocchia e ti troverai un ostacolo imprevisto quando cambi. Infine pare che spesso e volentieri la maniglia del bracciolo originale alfa si rompa e sia un vero casino aprirlo e ripararla. Trai le tue conclusioni. :OK)
Se non ha una posizione ergonomicamente parlando furba, concordo con te, aggiungo pure che ti freg aun posto nel tunnel (Vaschettina portaoggetti) e non puoi usare il portabottigliette che resta sotto!
Ma se è fatto per essere in una posizione furba allora p una comodità divina, questo per esperienza della A3, mooltoo utile nella guida rilassata special modo:).
Sogno Braccetto
Ciao a tutti.
Io ho sempre sognato il bracciolo e non avendo potuto comprare a suo tempo una versione distinctive ma una progression non ho potuto realizzare questo sogno. Ma ora voi mi dite che è possibile.
Mi sembra di aver fatto caso a una dist che ce l'aveva e il vano porta bibita rimane utilizzabile con una bottiglietta o lattina anche con il bracciolo installato.
Wow, domani vado a vedere dal ricambista se me lo vende e quanto mi spela....
Mi servono solo istruzioni per il montaggio... :help)
enumac":1zz6co2e ha detto:
Mamma mia che pessimismo... :(
Non sara di sicuro l'optional piu indispensabile al mondo... ma di sicuro io mi ci trovo benissimo!Sulla mia ex macchina mancava (e non n'è sentivo l'esigenza...) ma adesso che ce l'ho, è tutta un altra storia.. :nod) anche perche la macchina sembra piu "completa". Non condivido il parere sui passeggeri posteriori di Enumac.. penso che possono rovinare la bocchetta dell'aria, ma non il bracciolo... :ka) la vano nn è molto capiente, ma ci metti le cose piu utili... chiavi, auricolare,etc.. Per quanto rigguarda la spesa... bhe... :?: Secondo me: se lo trovi da uno sfacia carrozze lo pagherai meno (ovvio ad aver cu.. :ignore) di trovarlo e per lo piu dello stesso colore d'interno!) e quindi ci puoi fare un penzierino... se no per 200 euro lascia perdere... :OK)
Re: Sogno Braccetto
ancipe":369af9au ha detto:
si.. se tieni il bracciolo alzato, il potra bevande resta utilizabbile.. ;)
Re: Sogno Braccetto
ancipe":sq86deec ha detto:
Ciao a tutti.
Si possibile e' di sicuro ,se poi era il tuo sogno beh.......
Come gia' detto prepara minimo 200 eurozzi....
Il montaggio e' molto semplice
Ritagli la plastica nella parte quadra del tunnel parte posteriore,
sviti le viti che fissano il tunnel al basamento e lo alzi fin che puoi
smonti la bocchetta dell'aria(montata a pressione).Fatto questo
sempre da sotto infili la staffa e la avviti con quattro viti a dei fissaggi
che gia' sono presenti sotto il tunnel.Una volta avvitata la parte superiore
si trovera' esattamente con il ritaglio quadro che hai fatto nel tunnel.
A questo punto non ti resta che fissare il contenitore (con sportello)
alla staffa che hai appena fissato al basamento della nasona,riavviti
le viti del tunnel(non prima di riagganciare la bocchetta
dell'aria) e il gioco e' fatto.
Okkio alla modello della staffa perche' ce ne sono in giro di 2 tipi
Uno e' in alluminio ed ha solo un foro per fissare il contenitore ed e'
il modello vecchio per il bracciolo tipo lungo.
Il secondo modello invece e' il ferro verniciato di nero ha due fori
per il fissaggio del contenitore ed e' il modello "nuovo" ovvero bracciolo
leggermente piu' corto.
Se hai bisogno chiedi pure.
ecco il bracciolo che ho montato sulla mia.....
ciauz
Re: Sogno Braccetto
ancipe":3bpk4l75 ha detto:
Ciao a tutti.
Ah beh non è che va via il portabottiglie, solo che non ci sta manco una lattina da 33cl, devi trovarti bottigliette da 22cl e riempire quelle, davvero comodo ghghgh
P.S. Le istruzioni le trovi usando il tasto cerca o meglio usando e LEGGENDO i link che ti sono stai postati sopra, special modo la FAQ, cmq in essenza:
tagliare violentemente il tunnel in corrispondenza della vaschetta infilare la staffa avvitare detta staffa(comprata a parte del bracciolo) con viti (Comprate a parte del bracciolo) godersi il bracciolo :)
Poi fra l'altro mi pare che ne esistano 2 versioni..mah usa sti link :)
ALE$$":1tivqea4 ha detto:
enumac":1tivqea4 ha detto:
Sarà che io ho il braccio troppo lungo, ma non dirmi che con il bracciolo giù riesci a mettere la 4° e la 6° ! Il braccilo andava bene quando 20 anni fa non c'era tutto questo traffico e potevi fare Milano- Roma in 6° senza mai cambiare. Poi sono pareri personali. Ho rivestito il vano internamente con della stoffa spessa (ho fatto cucire un sacchetto tipo astuccio) e ho incollato della gommapiuma sul lato interno del coperchio: il risultato è pessimo perchè continuo a sentire tutto quello che c'è dentro che va in giro. Poi certo che se tengo il volume dela radio a stecca non sento più rumori :lol: Come fanno i passeggeri a rovinare la bocchetta (che è in basso) con le ginocchia?C omunque ripeto, sono opinioni personalissime. Al massimo possono servire per farsi venire qualche legittimo dubbio prima di affrontare la spesa.
Re: Sogno Braccetto
quick147":18m8stb1 ha detto:
ciauz
quick147,vorrei chiederti una cosa,ma il tessuto dei tuoi sedili è quello sportivo nero?non capisco se è il flash a far sembrare tutto così chiaro o è proprio il colore del tessuto!
nel caso fosse nero,riusciresti a rintracciare i codici per il bracciolo con quel tessuto?devo montare anche io il bracciolo al più presto!dopo aver provato l'esperienza di guidare stando appoggiati comodamente e cambiando le marce spingendo con delicatezza la leva senza mai sollevare il braccio,secondo me,non si può più tornare indietro!
Re: Sogno Braccetto
valsim":2j7k6trp ha detto:
quick147":2j7k6trp ha detto:
ciauz
ciao scusa per il ritardo della risposta ma non ho potuto prima
Dunque.....
si il tessuto e' il nero sportivo....e' l'effetto flash che lo rende chiaro
Se aspetti almeno fino a lunedi max martedi ti posso dare tutti
i codici che ti servono per ordinare il bracciolo.... con quel colore.
cmq anche a mio parere e' comodissimo :OK)
Re: Sogno Braccetto
Gheroppa":zxhk01eh ha detto:
quick147":zxhk01eh ha detto:
ciauz
Questo è il modello a staffa in alluminio lungo o quello staffa nera in metallo stampato modello corto?
Per farmi un'idea.... :)
Quello che vedi nella mia foto e' il modello con staffa in ferro quindi
modello corto (nuovo ).I primi modelli erano piu' lunghi.
ciao
