Bracci ant. inferiori deboli? (Busso)
NandoAlfa
21 Novembre 2014
198
Sono costretto a cambiare di nuovo i bracci inferiori... c'è un po' di gioco e fanno rumore (uno almeno). I primi me li sono trovati così, ma non mi aspettavo di ritrovarmi lo stesso problema dopo aver fatto montare dei Moog "rinforzati".
Sarà solo sfiga? O sono più sotto sforzo sul v6?
Comunque ora prendo dei TRW (137 euro su ebay) e gli faccio mettere le boccole Powerflex (227 euro... stica...). Speriamo sia l'ultima...
Mah... so che i bracci superiori danno noie per la rumorosità delle boccole (TRW...), non ho mai sentito invece di problemi ai bracci inferiori...
ovvio,dipende dalle strade...ma i trw,alla fine,sono quelli che durano di piu'...i superiori col tempo possono iniziare a cigolare e a prendere gioco,ma comunque per esperienza sempre dopo i 100.000km...gli inferiori durano mediamente di piu'....i miei originali inferiori hanno iniziato ad avere giochi consistenti intorno ai 250.000km...li ho cambiati a 300.000....ora,dopo altri 170.000km,il dx ha un gioco evidente su una boccola e li cambierò entrambi a breve
io ho sempre montato trw sia sulla mia che su quelle di amici...mai avuto esperienze con altre marche....
Io ho 250.000km e i trapezi inferiori sono originali.. e hanno pochissimo gioco. I superiori li ho cambiato invece a 130.000km e vanno ancora bene (ho messo originali alfa romeo).. però entro i 300.000km quando rifarò gli ammo coglierò l'occasione per cambiarli.
Ho sentito parlare anche fin troppo bene di Lemforder (sempre gruppo ZF).. e mi tentano! Costano poco più dei TRW e sono sempre del gruppo ZF.. Qualcuno ha esperienze?
Incredibile... da poco fatti montare i TRW e già fanno rumore... come uno scricchiolio metallico ad ogni accelerazione da fermo e frenata...
Ho speso 137 euro (ebay) + 175 di lavoro (avevo da cambiare anche pastiglie, comprate da me)... :cry: cosa faccio?
Comunque mi riesce difficile credere che ci fosse un pezzo difettoso... erano nuovi con la plastica su sigillata e il pacco era ben protetto. D'altro canto il meccanico è pure espertissimo su Alfa... ma è possibile che abbia sbagliato qualcosa?
Non so cosa fare... :cry: :cry: :wall)
ps: le boccole alla fine non le ho prese
Boh... io continuo a pensare che ne abbia montato male uno... del resto lui stesso molto tempo prima mi aveva fatto cambiare una bielletta perché montata male e rovinata (da un altro meccanico), quindi credo sia possibile far danni anche in questo caso, no? Però la sfiga è che non gli posso contestare niente, primo perché non ero la a controllare ovviamente, e secondo (più importante) perché i pezzi li ho comprati io.
patrick76":13etoclk ha detto:
impossibile il rumore venga dai bracci....i gommini della stabilizzatrice???controllati???
L'ha ricontrollata anche oggi, due volte... non è così stordito... e soprattutto la conosce come le sue tasche. O ha sbagliato comunque nel montaggio, per fretta o chissà che, o era davvero difettoso (però perché non se n'è accorto prima?)... ma non lo saprò mai a sto punto.
impossibile montar male un braccetto.....e non credo nemmeno non abbia serrato bene le 4 viti....non saprei che dire...
a meno che il rumore provenga da altro..tipo i tamponi superiori degli ammortizzatori.....
I bracci inferiori, quando vengono montati, devono essere posizionati ad una certa altezza da terra in modo da non dare un errato precarico alle boccole nel momento di serrare i dadi che potrebbe distruggere le boccole stesse nel tempo.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Molti dicono infatti di puntarli e serrarli con route a terra.
Per farlo mi servirebbe il ponte come quello dei gommisti per la convergenza.. Con il ponte normale (che lascia le ruote "a penzoloni") come é consigliabile fare?
Entro i 300.000km vorrei cambiarli anche io i trapezi inferiori.. Se lo meritano!!
djufuk87":2q29djpu ha detto:
Con un altro crick ed una trave di legno. Regoli l'altezza come vuoi. Senno la metti sui cavalletti ed usi il crick originale per regolare l'altezza. Ci sono molti modi per farlo.
djufuk87":1g42ftza ha detto:
Mah... su YouTube c'è una guida molto chiara (su 147) e i bracci vengono montati sul classico ponte...
NandoAlfa":zgppj25e ha detto:
djufuk87":zgppj25e ha detto:
Il manuale di officina parla chiaro.
dicdic":3mtsk14n ha detto:
NandoAlfa":3mtsk14n ha detto:
djufuk87":3mtsk14n ha detto:
Puoi postare quella parte qui?
Comunque il video in questione è questo: https://www.youtube.com/watch?v=R47_58y4JF0&t=529s
Mi sa che l'appoggio di cui parli viene messo alla fine, o sbaglio?
