Ciao, io avevo pensato al blue&me, dopo averlo visto me ero innamorato anche io, ma i pezzi sono molti e con quello che costano ci vai in rovina :splat): allora cabiano le mostrine dei tasti al volante, poi non so se cambi anche il contatto spiralato ma di certo i cablaggi sono diversi perchè i segnali vanno alla centralina del blue&me, quindi c'è la centralina vera e propia da comprare, poi i vari cablaggi, il display che si collega in modo diverso alla versione con questo sistema e quindi credo vada cambiato anche tutto il gruppo del contakm, e infine cambia la radio in quanto se si attiva il blue&me la radio va in mute da sola, Io ho puntato su un parrot mki9200, ottimo prodotto ha tutte le funzioni del blue and me ma funziona anche meglio di questo sistema ha dock ipod jack aux porta usb lettore sd e bluetooth, di facile installazione, volendo lo si interfaccia con i comandi al volante l'unica cosa che gli manca sono le info sul display multifunzione.
