Black out !!
Erodoto
24 Novembre 2014
12
Buongiorno,
mi è già capitato un po' di volte sulla mia Q2 che, all'avviamento, si spegne tutto il quadro e la macchina è come morta. Non dà più alcun segno di vita.
E io ho scoperto per puro caso che scollegando il polo negativo della batteria per qualche secondo e poi ricollegandolo tutto torna a posto e posso avviarla senza problemi.
La batteria è OK, verificata.
Che cavolo è?? Fortuna che succede (per ora) solo da ferma!!
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie!
Ciao...potrebbe essere il motorino d'avviamento che ha le spazzole consumate...oppure batteria non proprio efficiente...
Secondo me è la batteria che soffre i primi freddi.
Quanti anni ha alle spalle ?
Io la sostituirei abbastanza in fretta visto la tipologia di difetto, penso che crea uno sbalzo di tensione abbastanza accentuato che potrebbe creare problemi alla centralina.
io per prima cosa ti consiglierei di staccare i due morsetti dalla batteria e di fare una pulizia accurata dei morsetti e dei poli stessi della batteria con carta vetrata fine e disossidante per contatti. dopo di che ricolegga il tutto avendo cura di inserire bene in fondo i morsetti e di stringere i bulloncini in modo adeguato.
