Benzina nella pompa del diesesl ?!?!?
sparky81
13 Novembre 2005
771
Ciao a tutti solo oggi mi sono ripreso da qll che mi è successo ierie...
be nulla...la mattina parto x and al lago con la mia ragazza e fin qua la nasona tutto ok...entro in autostrada a un certo punto sento che nn va piu su di potenza..in 5 marcia a 100 Km\h nn saliva piu...o detto che cavolo ha,...nel tempo che lo dicevo mi esce la spia avaria controllo motore....
allora mi fermo al primo autogrill x vedere un po...spengo la macchina e riaccendo un paio di volte e niente la spia nn se ne va..riparto piano piano e esco dal primo casello che era a 2km dall'autogrill...nn vi dico che casino x uscire in prima con la macchina che and a scatti veloc max 30 km\h.
preoccupatissimo chiamo mio zio che lavora all'alfa,tempo 20min arriva e senza dire niente mi fa... " hai fatto benzina al posto del diesel "...apre il cofano solleva un tappino che c' sopra al motore..annusa e mi dice è benzina!
Io la benzina sono sicuro nn l'ho fatta!!!!!!impossibile controllo sempre mille volte il numero della pompa e il diesel....impossibile...
fatto sta' che c'era dentro benzina!chiamo l'alfa service carro atrezzi e la porto in officina alfa...domani ci guardano..
Volevo chied a voi...è possibile che la pompa del diesel sia entrata benza inavvertitamente direttamente dal benzinaio??
qnt puo' costarmi tirarmi fuori tutta la benza dentro e ripulire il tutto?
Grazie e scusate x la lunghezza
sparky81":34kvfw5w ha detto:
Il problema non è tanto togliere la benzina e pulire, quanto il fatto che nei common rail la benzina provoca seri danni alla pompa di alta pressione del gasolio (che da sola costa 1000 euro) e agli iniettori (che non so quanto costino di preciso ma credo almeno 200 euro l'uno).
Ovviamente con questo non voglio allarmarti, ma spesso purtroppo qualche danno lo si fa mettendo benzina. Se non hai fatto troppi km comunque potrebbe esserti andata bene.
Mi sembra strano; ma fai sempre tu gasolio? Perchè altrimenti potrebbe essersi sbagliato il benzinaio ed aver messo benzina. Viceversa mi sembra strano che abbiano messo benzina nella cisterna del gasolio, però tutto può succedere. In quel caso non sarai certo l'unico ad avere avuto problemi, se il benzinaio è della tua zona prova ad informarti, anche perchè comunque sono coperti da assicurazione per queste cose (l'unico problema è appunto dimostrare che hai fatto gasolio lì).
Un mio amico sulla 206 l'ha fatto la settimana scorsa: ha continuato finchè non si è spenta del tutto, circa 30Km.
Messo gasolio e 1L di olio ora va benissimo.
Non me lo so spiegare nemmeno io.
se ci fosse stata della benzina a lposto del gasolio, adesso il distributore si troverebbe sommerso di richieste danni...
Se così non fosse qualcuno (o tu o il benzinaio) si è sbagliato a selezionare la pompa.
ataru007":agr1uuep ha detto:
Stessa cosa che dico io.
Se il benzinaio è della tua zona, fai presto ad informarti e scoprire se ci sono stati problemi o meno.
E' successo anke a mè!! ;-) avevo una punto 1.2 benzina e la facevo sempre al self..
una sera eravamo fuori con la 206 della morosa che è diesel..... mi ha detto di fare bwnzina e io per abitudine.. verde....
ha speso 450 euro fra pulizia motore e sostituzione filtro gasolio........ cmq in teoria se nn ne hai fatta troppo basta il pieno di diesel con un pò di olio per miscela per motori a 2 tempi (scooter) che reingrassi un pò tutto e via.. nn dovresti avere problemi.......
io sicuro nn ho fatto benzina di qst ne sono sicuro..nessun altro l'ha fatta benza quindi sono sicuro...
il meccanico mi ha detto che le pompe di oggi nn si rovinano con facilita come le vecchie..ma ho paura del preventivo :mecry2)
Ma in totale quanti km hai fatto dopo si è presentato il problema?
E inoltre:
- quanti litri di carburante hai messo all'ultimo rifornimento?
- più o meno quanti ce n'erano ancora dentro iul serbatoio?
- dopo quanti km dal rifornimento si è presntato il problema?
Comunque se tuo zio lavora all'Alfa e si tratta solo di svuotare serbatoio ecc non dovresti spendere così tanto. Viceversa se ci sono danni, come detto si tratta di componenti costosi :ka)
allora l'ultimo rifornimento avevo fatto 10euro...in totale avrei fatto un 20 30km max da casa a qnd ho fermato la macchina fuori dal casello.
mi ha detto mio zio che appunto lavoro all'alfa che gli arrivano la 3 o 4 macchine a settimana con qst problemi..e che ormai è una cosa normale...
nn mi ha detto se basta svuotare o cosa..x' era sabato nn ci ha guardato subito ci guarda domani,,,certo che senza nasona è proprio brutto :mecry2) :mecry2)
10 euro... e invece nel serbatotio avevi ancora quanti litri? Perchè se avevi tipo almeno 30 litri di gasolio secondo me non c'è da preoccuparsi, svuotando tutto e facendo un pieno di gasolio (magari con un litro di olio da miscela 2T che lubrifichi per bene) dovrebbe tornare tutto a posto.
è capitato a mio cugino con un classe A.
In pratica ha svuotato il serbatoio e fatto un pieno di diesel, e considerate che era a secco ed aveva appena fatto 30 euro, solo che il benzinaio era ubriaco evidentemente...gli aveva detto 30 di nafta!
306 Maxi":2cqat0v0 ha detto:
Al massimo dovrai anke cambiare il filtro del gasolio..... alla mia ragazza era partito anke un'iniettore!!! dolori........... mi sono sentito in colpa nn poco..
cmq se hai fatto poca strada vai tranquillo che nn succede niente alla pompa, male che ti possa andare parte un'iniettore ma a mio avviso è proprio la peggiore delle ipotesi....
sbenga":28f4q8wo ha detto:
mi è successo lo stesso,la mia era la 1.4. HDI quella sì che merita la definizione di "trattorino"
ero quasi in riserva ma nn si era accesa la spia.
ho fatto 10euro di presunta benzina anche se io continuo a ribadire che c'è qlk in quella pompa e andro a chiedere al piu presto...domani chiamero mio zio al piu presto e vi faro sapere..nel frattempo incrocio le dita nella speranza nn sia succ niente di grave...povera piccola
sparky81":7airfiy6 ha detto:
ma non potresti guardare la registrazione delle videocamere a cc, così da toglierti il dubbio :OK)
cos gli dico al benzinaio?fammi vedere i filmati di giovedi sera?chi si ricorda che ora era...e poi manco lo conosco quello nn ci vado quasi mai..
sparky81":1lxdufb5 ha detto:
io prima del benzinaio stesso sentirei un pò in giro se altri hanno avuto problemi... ovviamente dipende dove abiti, se in una grande città è impossbile, viceversa in un paesello tipo il mio lo si saprebbe subito... :asd)
alfa147":28gbagvg ha detto:
sparky81":28gbagvg ha detto:
E' assolutamente illegale: solo le forze dell'ordine possono verificare quei filmati.
rieccomi
Tutto bene cio' che finisce bene...come dicevo io nn avevo fatto benzina al posto del diesel.
ecco cosa era...
elettrovalvola egr e imp.iniez elett diesel
questo quello riportato sulla fattura...il tutto in garanzia grazie a dio
a qlk è successa una cosa cosi?
sparky81":3fpx9ls8 ha detto:
rieccomi
ecco cosa era...
Ma tuo zio non aveva detto benzina solo annusando attorno al motore? :confusbig)
Comunque bene ti è andata alla grande, chissà notti sveglio che hai passato... :matto)
