questa faq spiega come aprire il pannello posteriore del baule, e di conseguenza:
1) come poter rimuovere il tergicristallo posteriore per una estetica più "liscia" del portellone grazie) 147jet)
2) come accedere al tubicino che porta l' acqua al tergicristallo posteriore (per verificare se non sia rotto o piegato, nel qual caso l'acqua non esce più dallo spruzzino o si riversa nel bagagliaio) grazie) giangirm)
3) cosa fare per lubrificare / sostituire la serratura del baule, nel caso che segnali nel trip computer il bagagliaio aperto quando è correttamente chiuso oppure che non consenta l'accensione della luce della plafoniera baule quando questo viene aperto grazie) giangirm)
___________________________________________________________________________________
Schema per lo smontaggio:
allora, innanzitutto a bagagliaio aperto dovete individuare il vostro obiettivo, la grossa copertura di plastica nera .
Dovete,come prima cosa svitare le viti (le posizioni di 2 viti sono indicate nella foto,le altre 2 sono simmetriche,indi dall'altra parte), poi notate nella prossima foto quei cerchietti gialli,nelle copertura che faticherete a togliere vi sono delle viti a lisca di pesce che si incastrano proprio nei cerchietti gialli e quindi dovrete iniziare a sollevare la copertura proprio da lì
consiglio di partire dall'esterno, poi sollevarla vicino al blocco serratura.
questa foto invece mostra cosa vi troverete davanti una volta tolta la copertura
Qui la copertura una volta smontata:
A questo punto è ovviamente possibile verificare se strozzature, piegature o tagli del tubicino siano causa di insufficiente pressione o versamenti di liquido lavavetro nel bagagliaio.
Proseguiamo se si vuole eliminare il tergi post:
chiudete o abbassate il baule e nel tergi vicino al fulcro di rotazione sollevate il coperchietto dove sotto troverete un bullone che,per rimuovere il tergi,va svitato.svitatelo e togliete il tergi:
riaprite il baule e staccate la connessione elettrica e il tubetto dell'acqua dal motorino:
(svitate i 3 bulloni per togliere il motorino)
a questo punto serve il tappo...cercatelo in qualche autoaccessori, ricambi, o antennista. Io ho trovato un tappo per l'antenna della Lampa.
il tappo
mettete il tappo dall'esterno e dall'interno infilate una rondella che sia grossa piu' del buco del vetro cosi' da avvitare il bullone e in modo che il vetro sia tra tappo e rondella.
tappate il tubetto e rimettete a posto la plastica del baule che per ritornare ad incastrarsi nei cerchietti gialli avra' bisogno di essere presa a pugni.
Stop...lavoro terminato,se non vi piace o poi con l'arrivo dell'inverno trovate scomoda l'eliminazione del tergi e' completamente reversibile.
ecco come resta la macchina senza il tergi..
Sensore dell' apertura baule malfunzionante
Sempre parlando di baule, può accadere che il trip computer segnali bagagliaio aperto quando è chiuso oppure che non si accenda la luce della plafoniera baule quando questo è aperto e la plafoniera è in posizione tale da accendersi all' apertura (ha 3 posizioni)
Ad alcuni utenti è stato sostituito il meccanismo della serratura, ma spesso è sufficiente pulire e/o lubrificare (con svitol o grasso spray) il meccanismo in foto che determina il segnale aperto/chiuso:
nel caso sia necessario smontare la serratura si può provare a seguire questo schema:
il tappo
