batteria performante quanti Ah???
novello2000
13 Aprile 2006
331
ciao ragazzi volevo sostituire la batteria di serie della 147 con una optima magari gialla, ma se ricordo bene la batteria originale della 147 è 65Ah per il jtd almeno, mentre la optima è da 55 o 75 quale metto?
io metterei la 75. Cmq se cerchi batterie performanti io fossi in te metterei una FAM Supernova da 80 ah, il prezzo e ottimo come la loro qualità, solo che bisogna modificare un po' l'alloggio della batteria, ma questo un buon elettrauto lo sa fare.
beh io avevo una northstar nsb75 prima ed ora ho una acido da 80 ah davanti, ci entra tranquillamente e senza modificare nulla, giusto la scatola dei fusibili da fastidio, io ho levato il coperchietto.
e per quanto riguarda la polarità si trova??mi hanno detto che le batterie top hanno le polarità invertite quindi bisogna faare un lavoro ai cavi
