Batteria Notebook
indeciso
13 Agosto 2006
492
sconosciuta
Il mio pc portatile lo uso quasi sempre a casa con la spina di corrente sempre attaccata, amici dicono che così brucio la batteria e mi hanno consigliato di toglierla, è vero???
indeciso":11lvtzmf ha detto:
non la bruci, la usuri.
E' vero, dispone di un numero prefissato (qualche centinaio) di cicli di carica e scarica.
anche io lo uso sempre in carica...
ma toglierla e metterla nel cassetto mi hanno detto che è pure peggio che tenerla fissa.... :shrug03)
non c'è soluzione mi sa....
mancio83":24ozj6ti ha detto:
Certo che c'è.
Caricarla una volta ogni 15 giorni
Ciao,
secondo me l'idea di toglierla e' un'idea mooolto saggia.
Se sei attaccato alla 220, usare la batteria e' solo ridurle la vita senza una ragione.
Come detto dal altri iscritti, pero' la bateria va cmq usata ogni tanto.
Un'ultima cosa: spesso non e' necessario toglierla, ma basta mettere un po' di nastro isolante sui contatti (io ho fatto cosi').
Ciao,
Marco.
themommi":3hnti8c9 ha detto:
Ciao,
Ciao,
Marco.
sconsiglio assolutamente il nastro isolante o roba simile: può lasciare residui sui contatti quando tolto.
niente di meglio di metterla... fisicamente fuori dalla macchina
InterNik":ir24nz3b ha detto:
themommi":ir24nz3b ha detto:
Ciao,
Ciao,
Marco.
Oddio.... mi sembra eccessivo ;) Basta poi darli una strofinatina con un panno inumidito, so che molte persone fanno cosi'.
Tra l'altro e' una soluzione quando, tipo con il mio Toshiba, togliere la batteria lo fa diventare instabile, un po' perche' e' completamente da un lato, un po' perche' verrebbe a mancare un piedino!
Byyyeeeee,
Marco.
Ps L'unico accorgimento e' di tenere il nastro isolante "molle" sui contatti, perche' altrimenti terrebbe sempre eccessivamente sotto pressione i contatti "lato portatile"
themommi":26w7yilq ha detto:
InterNik":26w7yilq ha detto:
Ciao,
Ciao,
Marco.
Byyyeeeee,
Marco.
Io il mio (s)consiglio l'ho dato, veramente non mi sovviene un motivo al mondo per non togliere la batteria anzichè "paciugare" :ka)
Tra l'altro il PC si alleggerisce notevolmente per gli spostamenti
InterNik":2xotlrgg ha detto:
mancio83":2xotlrgg ha detto:
Certo che c'è.
...è un'abitudine che dovrei prendere anch'io...è sempre attaccata...
ma...parlando di portatili, ma mac...
Io ho letto su vari forum che staccare la batteria è inutile perchè c'è un circuito ( o qualcosa di simile ) che permette di evitare i cicli di micro carica e scarica... quindi fino ad ora l'ho sempre lasciata su ed ha 5490 mAh su 5500 mAh ( dato di progetto )..
Che sia meglio staccarla ogni tanto?
io da qnd l'ho quasi 6 mesi nn l'ho mai usato con la batteria ma solo attaccato con la corrente fissa me lo ha suggerito in tecnico hp del centro dove l'ho acquistato..x' altr si rischia di "zapparla" perche è in continua ricaricarica e si surriscalda e a lungo andare perde le proprieta' risp che tenerla nel cassetto carica che resta nuova...in teoria
Giugio":ceex0tay ha detto:
Ehmmm... no
Staccala sempre...
