Batteria auto Energizer??Chiedo consigli
dedion
28 Marzo 2008
28
Napoli
Ciao a tutti,
sono in procinto di cambiare la batteria auto, in quanto l'indicatore di carica (per quanto sia attendibile) e' bianco e quindi vorrei evitare di restare a piedi.
La batteria attuale e' quella originale, 4 anni e 100mila km sul groppone.
Vorrei effettuare l'operazione fai da te.
Ho letto le faq, i vari consigli su modelli, amperaggio ecc e ho ristretto la scelta alla Bosch...fino a quando navigando su un sito di cui
vi trasmetto il link http://www.autotecnicapunzi.it/frameset_batterie.htm ho trovato delle batterie della ENERGIZER e della WORK a prezzi davvero interessanti.
Il punto e' che ho visto su ebay questo:
BATTERIA AUTO BOSCH 60AH 540A S4 65 euro +12 spedizione, totale 77euro
BATTERIA AUTO BOSCH 74AH 680A S4 78 euro +15 spedizione, totale 93euro
questo che vende le energizer invece fa:
BATTERIA WORK 60 AH 480A DX 47.30 EURO, IVA E TRASPORTO COMPRESI.
MISURE 242X175X190
BATTERIA ENERGIZER STESSE CARATTERISTICHE, STESSO PREZZO E STESSE MISURE.
secondo voi sono affidabili? o mi oriento su una delle 2 bosch?
Le misure poi sono compatibili col nostro vano?
ovviamente sono tutte batterie con polo positivo DX, come indicato nelle precedenti faq.
Una ultima cosa..ho visto la sequenza delle operazioni da fare..
mi confermate che allo smontaggio si stacca prima il polo negativo e poi il positivo,
e al rimontaggio si monta prima il polo positivo e poi quello negativo?
Grazie come sempre. :ciao)
modifica il titolo scrivendo in minuscolo per cortesia, grazie.
dedion":1xcangaw ha detto:
Modifica effettuata. :OK)
Grazie
boh, Energizer ha un suo nome nell'olimpo dei produttori di batterie. Il costo è decisamente invitante.
tra le prime alternative invece buona la Bosch 60A, ciò che conta è la corrente di spunto erogata, mentre la capacità (appunto in Ah) non deve essere troppo elevata rispetto a quanto previsto per la tua vettura o l'alternatore farà fatica a caricarla.
..eh gia'..in effetti come capacita' non volevo affatto discostarmi da quanto indicato per i motivi che mi hai detto..
ecco perche' ho considerato solo quelle da 60ah, pure perche' hanno cmq lo spunto maggiore di quello della batteria di serie e quindi
mi basta questo per stare tranquillo...
tu pensa che io fino a quando non l'ho letto sui listini, non sapevo nemmeno che energizer facesse batterie per auto.. :scratch)
attendo allora altri interventi per poter valutare cosa fare..
sulla sequenza operazione per la sostituzione mi confermi quanto ho scritto?
thanks! :)
cambiata..(era: Batteria auto Energizer??Chiedo consigli)
Ciao a tutti,
in procinto di cambiare batteria come postato qualche giorno fa e deciso
verso una energizer dall'ottimo prezzo, nemmeno il tempo di ordinarla via web
che sabato sera la batteria mi abbandona..! :mecry)
senza preavviso, come capitato a parecchi utenti del forum, sono stato anche
fortunato che l'auto era parcheggiata sotto casa..
per cui la domenica mattina vado in centro commerciale a cercare una batteria,
visto che l'auto mi serviva il pomeriggio per partire per roma..
l'urgenza e la necessita' non mi hanno dato molta scelta e questo e' l'unico rimorso..
per il resto ho trovato due batterie..una URSUS da 60A e 510 di spunto..e una AREXSONS
con le stesse caratteristiche..entrambe stesso prezzo..per una pura questione di marchio
ho optato per la seconda..79 euro. :scratch)
Sono tornato alla macchina e ho fatto la sostituzione.
Unica difficolta' la vite della staffa, difficile da raggiungere, ma per il resto tutto ok.
Regolato orario e data, e' tornato tutto come prima.
Grazie a tutti per i consigli ricevuti. :ciao)
dedion":8gzmwocn ha detto:
basta una chiave a snodo da 13. (o a tubo, basta che abbia lo stelo lungo). :p
