avaria sensore livello olio motore. importante?
kayo81
18 Novembre 2007
878
potenza
ragazzi noto che ogni tanto quando giro la chiave e fà il check control mi dà l'errore sopra citato, nel libretto uso e mautenzione dice di portarla in alfa per diagnosticare, ma è una cosa seria oppure no?
Be' stando al testo del messaggio quello che non funziona dovrebbe essere il sensore del livello, quindi direi che non sia un guasto grave a patto di controllare il livello del liquido almeno con la classica asticella.
Se invece il significato di quella spia prescinde da quello letterario del messaggio (magari un problema di traduzione dall'inglese all'italiano etc...) un salto in officina per levarsi il dubbio andrebbe fatto.
Ciao.
Fregatene, tanto più che il livello olio va controllato saltuariamente con l'astina piuttosto che affidandosi al check. :OK) :OK)
si puoi fregartene.. se poi un giorno ti stanchi dell'avaria la porti a far controllare, magari è solo un problema di connettori
