Avaria preriscaldamento
lema147
21 Ottobre 2004
343
Giarre(CT)
Salve a tutti..ieri sera dopo un minuto circa aver aceso la macchina sento il bip-bip del body computer e vedo sul display "avaria preriscaldamento" con la spia delle candelette che lampeggia dopo 2-3 minuti si è rispenta.Tutto questo si ripete da allora ogni volta che accendo la macchina..secondo me sicuramente sarà qualche candeletta andata ma potrei camminarci per un pò visto che sono lontano dal mio meccanico di fiducia? può fare danni?
grazie per le eventuali risp..
Tranquillo non fa danni, al massimo fatica un pò ad avviarsi quando fa freddo. Nel caso (improbabile) che fossero tutte 4 le candelette potresti avere anche vere e proprie difficoltà ad accenderla, ma solo in acso si temperature davvero molto basse.
Counque danni non ne fa.
lema147":3sb5jvg1 ha detto:
Sicuramente si tratta di una candeletta che è andata fuori uso.Tuttavia ti consiglio di non trascurare questo inconveniente e di far riparare il tutto al più presto, dato che il funzionamento delle candelette è governato da una centralina, presente nel vano motore, la quale rileva i corretti valori di tensione e resistenza ohmica presenti su ciascuna candeletta;ovviamente se una di esse non funziona correttamente e il danno si protrae per troppo tempo la centralina immagazzina una serie enorme di errori che poi è difficile resettare ed eliminare e quindi va sostituita.
Ti consiglio quindi di correre dal meccanico al più presto:4 candelette nuove costano intorno ai 100 euro compreso montaggio, se devi sostituire anche la centralina la cifra sale non di poco.
anche io ho questo problema...la cosa strana è che appena accendo il quadro mi compare l'avviso, se spengo e riaccendo la segnalazione non compare +, quindi avvio il motore tranquillo...e la segnalazione non compare più (fino a quando non rimetto in moto) difficilmente a motore caldo mi compare l'avviso...
...giusto per curiosità non è che mi spiegate dove sono le candelette ? vorrei darci uno sguardo...visto che l'errore me l'ha dato guarda caso appena presa dall' officina, non vorrei che fosse un cavo messo fuori posto proprio per farmi ritornare e spendere qualche eurozzo :ignore)
