am78_ud":3nx5np5b ha detto:
non me la ricordo ma è un po'un casino... devi immettere i numeri del codice tramite corrispondenti pressioni del pedale acceleratore se non sbaglio, o cmq qualcosa del genere. una bella rottura insomma.
Si, ricordi bene, bisogna usare il pedale del gas. E' una rottura, ma ti salva da situazioni spiacevoli. Dal sito dell'Alfa si può scaricare il libretto e controllare.
Ecco un estratto da quello della 156:
" Se il sistema Alfa Romeo CODE non riesce a disattivare il blocco motore le spie Y e U rimangono accese ed il motore non si avvia. Per avviare il motore è necessario ricorrere all’avviamento di emergenza.
AVVERTENZA Si consiglia di leggere tutta la procedura con attenzione prima di eseguirla.
Se si commette un errore durante tale procedura occorre riportare la chiave di avviamento in STOP e ripetere le operazioni dall’inizio
(punto 1).
1) Leggere il codice elettronico a 5 cifre riportato sulla CODE card.
2) Ruotare la chiave di avviamento in MAR.
3) Premere a fondo e mantenere premuto il pedale acceleratore. La spia U si accende, per circa otto secondi, e poi si spegne; adesso rilasciare il pedale dell’acceleratore.
4) La spia Ucomincia a lampeggiare:
dopo un numero di lampeggi uguale alla prima cifra del codice della CODE card, premere
e mantenere premuto il pedale acceleratore fino a quando la spia Usi accende (per circa quattro secondi) e poi si spegne; adesso rilasciare il pedale dell’acceleratore.
5) La spia Ucomincia a lampeggiare:
dopo un numero di lampeggi uguale alla seconda cifra del codice della CODE card, premere e mantenere premuto il pedale acceleratore.
6) Procedere allo stesso modo per le rimanenti cifre del codice della CODE card.
7) Immessa l’ultima cifra, mantenere premuto il pedale dell’acceleratore. La spia U si accende (per quattro secondi) e poi si spegne;
8) Un lampeggio rapido della spia U(per circa 4 secondi) conferma che l’operazione è avvenuta correttamente.
9) Procedere all’avviamento del motore ruotando la chiave dalla posizione MAR alla posizione AVV senza riportare la chiave in posizione STOP.
Se invece la spia Ucontinua a rimanere accesa, ruotare la chiave di avviamento
in STOP e ripetere la procedura a partire dal punto 1). "
