Avaria ABS, bloccaggio freni
desmo4
30 Gennaio 2007
3,000
È mai capitato a qualcuno?
A quella di mio fratello si. 1400 turbo 150 cavalli.
La macchina è rimasta di colpo frenata fino a veder fumare.
Gran puzza di bruciato..
Mah, dicono avaria all'interruttore del pedale freno..
fattostà che l'alfa ha trattenuto la mito in officina autorizzata e fatto uscire l'ispettore.
Hanno sostituito tutto. Dischi, freni, pinze e interruttore pedale freno.
Mio fratello ritira la macchina e la parcheggia sotto casa.
La prima volta che la usa (giovedì scorso) prende la tangenziale e a 90 km/h a velocità costante gli si bloccano ancora i freni. Per fortuna solo paura, macchina accostata e poi carro attrezzi che se la porta.
Che fareste ora??
Ovviamente mio fratello non si vuole più sedere sopra.
Pensate la sostituiranno??
Mammamia io avrei il terrore a risalirci, io darei in dietro la macchina e non vorrei più vedere una MiTo, dubito che la sostituiranno, probabilmente rifaranno di nuovo un controllo completo al sistema dei freni, ma dopo ciò io non mi fiderei più a risalirci.
Quando si blocca il pedale resta libero o bloccato?
comunque dubito che te la sostituiranno....sebbene il difetto è grave...è sempre meglio di un'auto che NON frena.
Ma è la seconda volta!!! Una macchina nuova!
È un difetto gravissimo. Hanno già sostituito tutto per ottenere nulla.
Credo che se non la sostituiranno mio fratello pianterà un casino tipo lettere alle riviste del settore oltre ad avvocato ecc.
Ma nessun altro ha avuto sto problema con la mito??
Glielo dissi io..
Prendi una 147!! ;)
Madonna mia che colpo....penso che tutti avrebbero il terrore a salire su quella macchina.......roba da pazzi...qui sarebbe da denunciarli,è una potenziale bara quella macchina...se stai in autostrada a 120km/h in curva che fai?il segno della croce?
Domani esce di nuovo lo stesso ispettore che ha ordinato il tipo di riparazioni/sostituzioni dell'altra volta.
Un genio. :splat)
Be sei il primo che sento qui con questo problema :jaw) :jaw) :jaw) Hai provato a chiedere su alfamitoclub? Li sono tutti possessori di Mito ;)
Chiedi e facci sapere :OK)
Comunque, la centralina ABS l'han sostituita?
Sempre detto io che una macchina in grado di "fare cose" non e' un bene.
Anche l'ESP e' in grado di frenare le ruote, e a me fa una paura sta cosa :(
A sensazione, il problema è unicamente di natura elettronica. Quindi credo che il componente responsabile sia òa centralina ABS/ESP (ammesso non sia stata sostituita).
Mah, hanno risostituito tutto un altra volta.
Pare che l'imputato principale sia il pedale del freno che secondo loro non "tornava" correttamente e quindi il relativo interruttore via via "leggeva" una frenata che finiva col trasmettere realmente alle ruote.
Io non mi fiderei più. Lui ci va in giro.. speriam, :ka)
