Salve ragazzi volevo sapere se qualcuno aveva autoradio di serie, ricavato rca con relativo ampli come suona e cosa ha montato come sub e casse!!!!
Allora la mia idea è questa:
Visto che voglio assolutamente rimanere con sorgente originale voglio ricavare le uscite rca (visto già lo schema) utilizzare un ampli Revac 45x4 che già ho e comprare un sub res da 25mm, utilizzare cavi rca impact e piattina ciare per il segnale delle casse che andranno dall'ampli alla cavetteria originale dietro lo stereo.Utilizzare un cavo di alimentazione 6mm e nel caso servisse un antidisturbo della phonocar.Il fronte anteriore vorrei mettere delle focal con filtro che regola anche il volume del tweeter.
I cavi verranno passati: sulla sinistra Rca e cavi di segnale delle casse(piattina ciare) e sulla destra cavo alimentazione cavo del caricatore cd.
Avete consigli?
visto che ampli è un 4 canali il fronte posteriore può suonare con l'amplificazione dello stereo?
Grazie
Avete consigli?
Grazie
