Autoradio originale Alfa 147 e uscite AUX
shadowice
20 Ottobre 2004
367
Beri, la città de lu mere
Ragazzi ho un grosso problema:
Vorrei ricavare un ingresso AUX dalla mia autoradio originale Blaupunkt per ALFA 147.
Ho comprato dal sito della bortesi (www.bortesi.it) l'interfaccia apposita per poter interfacciarmi all'apposito connettore per caricatore CD ma non funziona
Ho telefonato allora alla Bortesi per avere informazioni e mi hanno risposto che il modello del mio autoradio non e' il 937 supportato dall'interfaccia ma il modello successivo perche' la mia auto e' troppo nuova (luglio 2004). Sembrerebbe infatti che dal 2004 abbiano montato il 938 che ha l'elettronica completamente differente dal predecessore 937.
Qualcuno sa come aggirare il problema magari con un cavo autocostruito? vi prego aiutatemi.... :aeh) :baby)
purtroppo non essendo socio non posso accedere alla sezione FAQ completa .... :hail)
AIUTOOOOOOOOO
Per caso sopra alla radio c'è la scritta SW 3.17?
E' la sigla che evidenzia la nuova elettronica in cui molte funzionalità sono cambiate, tra cui le interafcce. Quindi non resta che aspettare una nuova interfaccia funzionante.
azz maledetta 3.17 :mecry2)
La blaupunkt ha mangiato la foglia....sapendo che molta gente creava ingressi aux a manetta, sui modelli bp937 dal 2004 in poi ha pensato bene di cambiare un po' di elettronica, in modo da render possibile SOLO il collegamento di periferiche della medesima marca (vedi i classici idc a09, compact drive mp3, ecc ecc) :ka)
Io ho appena preso un pc portatile, e azz quante cose avrei potuto fare con quel diavolo di ingresso aux :nono02)
Scusate il linguaggio da scaricatore di porto, ma sono davvero :mad2) :shrug03) ...
Mi unisco alla corrente, confidiamo tutti nel genio di bortesi :hail) :hail) :OK)
a questo punto non credo che ci sia altra alternativa se non la sostituzione dell'autoradio con uno aftermarket ... che legga DVD ecc ecc ecc...
la spesa pero' dovrebbe essere intorno ai 1000 - 1500 euro
e dire che a me basterebbe una uscita AUX..:(
