Grazie per la risposta, boh non so, mio fratello che ha un super impianto in macchina non m'aiuta minimamente per queste cose, ha detto, o l'impianto te lo faccio io o t'arrangi, ma lui mi sbudella fuori tutta l'auto e mi fa un impianto che mi si aprono le portiere da sole poi!! Io non voglio niente di simile, volevo appunto solo la radio e lui m'ha detto che devo vedere che sia pre aplificata, altrimenti devo prendere anche l'amplificatore poi per farla andare e tutte cose di sto genere che mi fan saltare i nervi.
Ad ogni modo il prezzo non ci penso più di tanto, prima vorrei capire come funziona sta cosa per poi poter guardare cosa prendere. Avevo guardato 3 modelli fondamentalmente:
CLARION VRX479R
SPECIFICHE TECNICHE
Display
Monitor TFT 7" Touchscreen
Formato 16:9
Risoluzione 480x234
Apertura chiusura motorizzata con inclinazione regolabile
Frontalino estraibile
Telecomando
Audio
Potenza 4 x 50 W
Finali MOSFET
Convertitore D/A 24bit
Equalizzatore parametrico a 2 bande
Z-Enhancer Plus
Funzione Magna Bass
Filtri passa-alto e passa-basso integrati
6 linee di uscita RCA (F2ch+R2ch+SW2ch)
1 Ingresso audiovideo aux in
1 uscita audiovideo dua zone
Sezione CD/DVD
Lettura DVD±R/RW, CD-R/RW,
Compatibile MP3, WMA, DivX
Sintonizzatore
Tuner AM-FM
Funzione RDS
30 stazioni di memoria (18 FM, 12 AM)
Autostore (AS) e preset scan (PS)
Connessioni
USB posteriore
Telecamera RCA posteriore automatica
Bluetooth Aux In
KENWOOD - KVT-524
Generale
Display Touchscreen LCD 7" motorizzato 1-DIN
Attenuatore di suono automatico per cellulare Sì
Frontalino amovibile No
Compatibile comandi sul volante di serie Sì
Via cavo addizionale
Connettore ISO Sì
Uscita RCA Sì
2 Pre-uscite RCA 2V
Bus multimedia USB
CD
Compatibile MP3 MP3, WMA, WAV, AAC
Radio
Decoder RDS Sì
Memorizzazioni possibili 18 FM + 6 MW/LW
Ricerca auto e manuale Sì
Audio
Potenza in uscita 4 x 50 W
Doppia zona con volume posteriore regolabile
Transistor di amplificazione Amplificatore MOS-FET
Processore audio Convertitore N/A audio 24 bits DAC
Informazioni supplementari
entrata RGB per il sistema di navigazione
1 entrata per telecamera di retromarcia con funzione specchio
Detezione automatica del segnale d'entrata video
Sistema Q-Ex
Sistema E's+
Compatibile DVD Video/VCD/DivX/DVD±R/RW e CD-R/RW/CD Text
Lettore di foto JPEG e video MPEG1/2
Compatibile iPod USB via KCA-iP301V
Compatibile sistema Bluetooth PARROT via KCA-BT200
Compatibile con sistema di navigazione KNA-G520 / KNA-G421
Compatibile TMC via GTM10A
Compatibile Tuner TV via KTC-D500E
Compatibile AUX
Accessori in dotazione Connettore Molex 20 vie
SOUNDSTREAM VIR-7860
• Uscita schermo completamente motorizzata telescopica, incluso l'angolazione avanti/indietro
• Frontalino reclinabile in avanti per l'inserimento del DVD nascosto
• Touch Screen che include le funzioni DVD, Radio, USB, MP3 & 4
• Pannello frontale con display quando il monitor è chiuso
• Pannello frontale con “Human EQ Bar Graph” Display
• Touch Screen include anche le funzioni OSD "sottotitoli"
• DVD/DVD-RW/VCD/CD/CDR/CDRW/MP-3/MP-4/DivX
• I menu sul schermo possono essere mostrati in 40 lingue
• Meccanismo anti-shock di 30 secondi
• Connessione iPod (cavo non incluso)
• Mini USB per MP-3 Musica, DiVx, Xvid & MP-4 Film
• IR Repeater per telecamera posteriore
• Antenna trigger wire "non so che sia"
• Amplifier trigger wire "non so che sia"
• Schermata di sicurezza del freno
• Built-in TV tuner
• AM/FM with 30 pre-sets (18/FM – 12AM)
• Auto Store pre-set scan
• 4-channel high power 50 x 4 channels (mosfet power)
• Doppia uscita RCA(Front & Rear)
• 1-Input video ausiliario per camera posteriore
• 1-A/V in per input secondario
• 1 Uscita video RCA
• LO/DX and stereo mono selector switch
• Electronic (Bass, Treble, Volume, Balance, Fader)
• Equalizzatore con valori pre-settati(Rock, Pop, Classic, Jazz, User)
• Orologio digitale
• DVD, PAL/NTSC selezionabile
• USA/Europe frequency stepping
• Resolution: 440 x 234
• Panel brightness 350 NIT
• ISO/DIN
• Full function remote control
• 4 screen modes
• Last position DVD memory
Premetto che purtroppo i venditori Soundstream che ho contattato mi hanno avvisato che i DVD Region 2 non li legge, ma solo Region 1 "cioè solo US", però non capisco perchè il sito Soundstream e nel libretto del prodotto ci sia scritto che si possono selezionare la regione del DVD e in più nel libretto c'è scritto e c'è pure sul telecomando l'opzione PAL/NTSC. Ora io per sicurezza ho scritto direttamente al supporto tecnico della Soundstream e voglio vedere che mi dicono, perchè non capiscono se sparano cavolate loro o quelli che lo vendono che non sanno una cippa.
