autoradio con cassette
And10
9 Novembre 2005
14
Padova
Un saluto a tutti sono nuovo del forum, ho appena acquistato Alfa 147 progression del 2004 usata, ho visto che di serie monta la radio a cassette, Vi chiedevo cortesemente se su questo tipo di autoradio posso collegare un caricatore cd o se posso cambiarla acquistando quella con cd .
Cosa mi conviene fare?
Grazie a tutti x le eventuali risposte, mi scuso nel caso una discussione simile sia già stata aperta, ho letto una 15 di pagine ma non ho trovato nulla con rif. Autoradio a cassette collegamento caricatore cd.
Grazie
Io ho collegato l'interfaccia Bortesi ad un vecchio cd-changer Sony e funziona a meraviglia.
L'unico problema con la radio a cassette è l'eventuale collegamento ad un ampli esterno, non tanto per le uscite pre-amplificate, quanto per il comando remote di accensione dell'ampli che non c'è.
Ste81To":1e6d4xd7 ha detto:
hey ma...ho notato nella descrizione tecnica di balupunkt.de che la nostra autoradio ha anche un ingresso telefono....ma funziona o bisogna fare salti mortali per attivarlo? :confusbig)
interessante.. apriresti un nuovo topic con la traduzione e il link?
ehm...gian purtroppo non so nulla di tedesco...bisognerebbe chiedere a janpaul :nod)
Cmq ho solo aperto la scheda nel dettaglio:
Alfa 147 High
Einsatz:
Alfa 147
Empfangsteil
3x6 UKW
1x6 MW, LW
30 Speicherplätze
RDS
SHARX
FM High Cut
automatische Störunterdrückung AM-ASU
PTY
CD-Teil
Scan
Mix
Repeat
Track Program Memory (TPM)
Verstärker
4x20 Watt
7 Band Equalizer
3 Band digitaler parametrischer Equalizer
Anschlüsse
CD Changer Control
Telefon NF IN
CAN Interface für Zündung
externes Display
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung (GALA)
Code Austausch
Sonstiges
Display rot
Nachtdesign rot
> 1 DIN Kappe
DOT Matrix Display
Unterstützung: Bose Sound System
Kompatibilität
BP CD-Changer: IDC A09, CDC A08, CDC-A03
Come potete vedere, alla voce "Anschlüsse" (che suppongo voglia dire "connessioni" c'è scritto Telefon NF IN....che sia tipo la classica presa Audio Mute per cellulari?
:confusbig)
:scratch)
grazie a tutti per le risposte, siccome non sono molto esperto del settore autoradio vi chiedo:
1-cos'è il Dms per far funzionare il caricatore cd
2- autoradio a cassette originale Alfa anno 2004 lo supporta
3-il collegamento fisicamente come avviene.
Grazie a tutti
And10":q5s06p8c ha detto:
Grazie a tutti
Allora, la tua autoradio a cassette è compatibile al 100% con i 3 cd-changer della gamma blaupunkt :OK)
Essi hanno il cavo audio che si va a connettere alla presa blu dell'autoradio (posta sul retro, a sinistra)
grazie troppo gentile, avevo sentito in una discussione precedente che solo quelle precedenti al 2003 avevano la predisposizione, forse ho frainteso io.
Grazie.
And10":111nla7s ha detto:
Grazie.
Cmq solo quelle fino a fine 2003 hanno la possibilità di essere collegate ad una fonte aux, grazie ad uno specifico cavetto blaupunkt (costo 10-15€ circa).
TUTTE le autoradio (dal 2000 ad oggi) sono compatibili coi 3 cdc della gamma blaupunkt :nod)
Ste81To":18yydie6 ha detto:
se specificate meglio questa cosa (qual'è esattamente il cavetto blaupunkt e come si distingue se una radio lo supporta o meno), possiamo integrare nella faq :OK)
il cavetto in questione è questo:
anche se il connettore è blu, non rosa come appare stranamente in foto.
Poi c'è questa variante (con doppio jack) offerta da bortesi
Entrambi però funzionano SOLO ( :mecry2) ) con le autoradio 937 prodotte fino a fine 2003... dal 2004 in poi questo non è più possibile
Gian ho aperto il topic che mi avevi consigliato, sperando che qualcuno ne sappia qualcosa :worship)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=26252
ma hanno un codice i due cavetti sopra?
Dove si reperiscono? Che prezzo hanno ?
e ehm, :culo) cosa ci si può attaccare ? Ipod, lettori mp3 ?! (scusa l' ignoranza!) :culo)
lo so è un po' un casino :asd)
cmq il cavetto semplice blaupunkt è in vendita qui, per esempio
http://www.tecnosoundsanremo.it/product ... ab6110a64a
e vi si può attaccare qualunque fonte audio (basta che abbia un'uscita cuffie per jack da 3,5 mm)
Per l'ipod invece occorre un'apposita interfaccia, novità blaupunkt che ho trovato su questo pdf a pagina 14 (pubblicato sul sito ufficiale)
http://www.blaupunkt.de/download/BP_NH05_Int1.pdf
bisognerebbe salvare quella immagine, dato che non l'ho ancora trovata da nessun'altra parte...
Inoltre, quel cavo adattatore ipod dovrebbe costare 49€ da mediaworld, come mi hanno appena detto qua
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... &start=200
Ti ho dato quest'accozzaglia di informazioni, ci vorrà tempo prima di poter aggiornare le faq in modo chiaro
:scratch)
Ste81To":32l6l65z ha detto:
:scratch)
:matto) vabbè attendo che i tempi maturino, nel caso svegliatemi :p
