Autoradio alimentazione diretta
rizzotti91
4 Luglio 2011
2,105
Messina
Ciao, fino a ieri avevo l'autoradio 2 din collegata con il sottochiave ed ho fatto il collegamento con il positivo diretto.
Adesso l'autoradio si accende anche a quadro spento e se ho l'auto accesa e la spengo, l'autoradio resta accesa.
Fin qui tutto ok. La cosa che mi stupisce è che quando collego l'autoradio ad auto spenta e poi accendo l'auto, l'autoradio si spegne per riaccendersi dopo l'avvio del motore. È possibile evitare questa cosa?
Re: R: Autoradio alimentazione diretta
Anakin":36migjo6 ha detto:
tutto normale, è l'assorbimento del motorino di avviamento
non credo ci sia un modo per evitarlo
Se non sbaglio con l'autoradio originale non accadeva..
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
A me nonostante la batteria nuova e maggiorata, l'originale comunque si spegne all'accensione
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
am78_ud":3j0fyv3o ha detto:
Allora mi confondo con la Lancia Lybra :D
Li per esempio non si spegne... non si può fare altrettanto sulla 147?
Ci sono 2 probabili possibilita.. quello che succede e normale perche fai conto che quando accendi la macchina tu stai spremendo un limone con la batteria... quindi o provi con un condensatore ( che tra l'altro ti da beneficio anche all impianto se ce l'hai) o metti una batteria piu grossa.. con più ampere. ..
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andreaanna":2m7p3yy3 ha detto:
Quindi è semplicemente un problema di assorbimento? Avendo una batteria più grossa non sarà interrotta la corrente all'autoradio?
Guarda non dovrebbe succedere perché a livello elettrico ti parlo se la batteria di serie e stata calibrata all assorbimento che serve all auto per avviarsi mettendone una piu grossa nn metti in crisi la batteria all avviamento e tranquillamente anche l alimentazione dell autoradio nn andrebbe sottratta di tensione all avvio... bisognerebbe provare magari prima di acquistarne una...
Andreaanna":2dqj25kl ha detto:
Considera che al momento ne ho una da 70 AH quindi dovrebbe essere poco più grande di quella di serie..
guarda se vuoi spenderci 2 soldi ed e una cosa che cmq ti resta prendi una 100 ah... se hai l impianto va bene... anche di inverno si accederà con meno fatica.. vedi tu.. se anche con la batteria nn dovesse andare così mettici anche un condensatore e per forza di cose nn dovrebbe spegnersi... anzi prova prima con il condensatore che e una spesa piu piccola e hai piu probabilità. . ;) sappimi dire :)
