autoradio aftermarket...non si sente nulla
veleno
8 Settembre 2006
953
Val della Torre (TO)
morenodetailer.blogspot.it
ciao ragassi...ho bisogno di un help
ho smontato il mio connect e ho installato una jvc sh1000....lei si accende e le funzioni vanno tutte...il problema è che non esce la musica dalle casse...nessun fruscio...nulla...
ho collegato l'antenna e i 2 connettori iso, tanto se non ho capito male il verde-giallo.blu sono per comandi al volamte etc
poi ce n'è uno bianco ma ignoro cosa sia
e gli altri 2 per l'antenna del nav?
come posso risolvere sta cosa?
la radio è a posto...ho appena provato con un'altra sorgente e mi da lo stesso problema...si accende, funge ma non suona
aspetto consigli sperando qualcuno si colleghi..****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! non mi va di andare in giro senza radio
ps ma quello spinotto bianco con la baionetta a che serve??
Stesso tuo problema!!! provato ieri ad inst. il doppio din, si accende ma nulla, maledetto boso non capisco na cippa, con quella cavolo di interfaccia chi mi un consiglio opure uno schema per collegare il tutto?
grazie 1000
marcomacio":16chbcy3 ha detto:
grazie 1000
spiega spiega....che vor di sta frase?
per colpa del bose non va?c'è un interfaccia da compare?
Se hai il bose è normale che non vada, non collegando il booster in dell'amplificatore non può andare, bisogna comprare l'interfaccia apposita, però sinceramente non so come si installi in quanto io ho smontato la radio di serie per il connect :asd) e non ho mai avuto di questi problemi.
Beh dipende basta un'interfaccia da 50 euro per fare andare il BOSE oppure si l'altra soluzione è quella prospettata da te :OK) Al limite poi la interfaccia la rivendi e poi con comodo fai l'ìimpianto fatto per bene.
Di niente sono contento di poter dare una mano :OK) per il montaggio premetto che non ho provato l'interfaccia avendo il connect, però conoscendo un pò il bose credo che vada collegato al mini iso giallo, è quello che serve ada accendere il bose, infatti in fase di collegamento del connect ho provato a non collegare questo connettore e non si sentiva nulla. Prova a collegare l'interfaccia così dovrebbe dunzionare.I 3 mini iso gestiscono rispettivamente: il giallo il BOSE, il blu il caricatore CD se presente e il verde i comandi al volante.
Hai preso quella della Phonocar? ultimamente hanno avuto una grossissima partita d'interfacce difettose (faccio impianti e solo da Agosto mi è successo 6 volte :member) ) fattela cambiare o semplicemente la apri e ripassi le saldature :ciao)
ho risolto in un altro modo...ho collegato direttamente il filo azzurro-bianco con quello delle casse e si sente tutto perfettamente
speriamo domani me la riprendano indietro dandomi i soldi (o mal che vada comprerò della roba)
unico neo è la mascherina, sempre phonocar, che non rimane bene incastrata nella zona inferiore...pazienza
grazie cmq della info sull'adattatore :OK)
Scusate ragazzi, ma sabato scorso ho montato anch'io una radio after-market della Pioneer e ho dovuto acquistare l'interfaccia della Phonocar per farla funzionare con l'impianto bose ( :swear) ). Ci ha pensato un mio amico a farmi il lavoro...non lo fa di mestiere, ma è piuttosto in gamba.
Morale della favola, un casino per trovare un posticino dove infilare l'interfaccia, tutto chiuso, tutto a posto, funziona tutto tranne la cassa anteriore destra...che non è proprio muta, ma si sente pianissimo!
Dopo vari tentativi, abbiamo lasciato perdere, convinti di aver fatto qualche danno ai connettori ISO, nel tentativo di infilare tutto nell'apposito alloggio, ma dopo aver letto il post qui sopra, mi viene il dubbio che anche la mia inetrfaccia abbia qualche difetto.
Come posso fare per capire dove sta il problema? Calcolando che non sono esperto di saldature e nemmeno il mio amico, esiste un modo alternativo per sistemare tutto senza riportarla in negozio?
Lunedì tornerò in negozio per farmi sostituire l'interfaccia Phonocar con una nuova. A questo punto, penso che faremo dei test immediati e cercheremo di capire se anch'io sono stato vittima di un prodotto difettoso, oppure se il problema va cercato altrove. Vedremo...
