ciao
ho preso un asus eeepc 900 quello con 12gb di hd e 1 gb di ram
per quel poco che mi serve va bene...invece di portare i libri al lavoro metto dei pdf scaricabili da sito trenitalia
in pratica leggendo su vari forum ho letto che gli ha ssd sono 2 uno da 4 (partizionato e che contiene il sistema operativo) e uno da 8 libero.
su vari forum tutti dicono che il win è istallato con tutte le cose che non servono (istallazione completa) e dato che lo spazio è risicato è meglio snellirlo un po.
da quello che ho capito la prima cosa da fare è utilizzare nlite per togliere il grosso poi metterci i driver dentro e istallarlo su eeepc..
inoltre bisogna prima cancellare le varie partizioni del ssd da 4 gb
poi una volta istallato win e i driver bisogna se si vuole sfoltire un po tramite xplite in modo da togliere qualcos'altro....
in questo modo uno ottiene un win compresso con le funzioni essenziali.
dopo fatto cio ' bisognerebbe inpostare dei parametri tipo paging,swap e cartelle varie in modo da non far incrementare la spazzzatura ce in un modo o un altro win porta con se...
inoltre spostare delle cartelle su chiavetta o altra memoria in modo che tutte le volte che win scrive non va a sollecitare l'hd quindi si preserva la durata del ssd stesso e la batteria...MHA ?!?!?!?
io mi chiedo:
è necessario fare il doppio passaggio nlite e xplite o visto che in pratica io ho il computer con gia istallato xp (senza service pack 3 occupa 3.1 GB) posso direttamente sfoltire con xplite?
o è meglio che seguo le guide e formatto tutto e cancello le partizioni?
PS c''e gente che win lo fa stare entro il giga.....
PS=il pc piccolino l'ho preso usato e l'ho trovato solo cosi altrimenti prendevo quello che monta il linux che ha 20 gb di hard disk...1
PS=non istallo linux su questo perche l'ho gia su il fisso e vorrei avere anche il win ...(ps sul fisso li ho entrambi) sul piccolino vedro'!
qualcuno ci ha "giocato "un po con 'eeepc e sa suggerirmi cosa fare?!?
io mi chiedo:
